Lg 32Lc52 Che Si Spegne In Automatico
Ciao a tutti,
Ho gia letto altre discussioni cercando con l'apposito form, ma non ho capito molto. Premetto che no nho mai aperto una tv, ma sono comunque abbastanza pratico di elettronica e saldature. A quanto ho capito credo sia la parte dell'alimentazione. E' circa 5 anni che lo ho ed adesso mi da problemi. C'è da dire che si spenge quando è in modalita RGB PC (collegato col cavo vga e gli arriva segnale dal pc) nelle altre modalità non so se da problemi, ma credo che questo c'entri poco.
Qualcuno mi può dare una dritta?
Fulvio Persano
Prima di affermarlo con certezza,credo sia meglio se te ne accerti.
Qualcuno sa darmi una mano?
ho la televisione aperta da alcuni giorni, tutti i condensatori sono esteticamente perfetti.
controlla le saldature sull'alimentatore
è la parte dove ci sono i condensatori di cui parlavo? se si, cosi a occhio mi sembrano perfette
Modificato: da gattobau
sollecita i circuiti col manico del cacciavite per provocare il difetto
In primo luogo,ti ricordo che i solleciti,specie se ripetuti,non sono graditi.
Per il difetto del tuo TV,controlla bene i connettori che non abbiano presenza di ossido.
Sui TV LG capita.
Tutto perfetto.. no ossido no saldature difettose.
Scusate per gli Up, ho lasciato passare diversi giorni prima di sollecitare, non credevo avesse un risvolto troppo negativo. Purtroppo è l'unica tv che ho in casa e nonostante abbia qualche anno è veramente nuova mi sembra di aver buttato via i soldi adesso.
a questo punto l'unica soluzione è comprare una TV nuova ho capito.
Grazie comunque.
ci sono anche i Cat comunque prima dell'isola ecologica.
I guasti aleatori sono di difficile individuazione e i metodi più utilizzati sono quelli già consigliati,battere col manico del cacciavite,riscaldare e raffreddare i componenti con phon e spray.
non credo sia un componente saldato male, perche la televisione si accende e tutto, è dopo 10 minuti che è accesa che da problemi..
