Termostato
Salve, vi sottopongo questo semplice problema:
casa di due piani riscaldata da una caldaia centrale, l'impianto possiede due elettrovalvole uno per piano.
Voglio mettere 2 termostati uno per piano, come faccio il collegamento?
1. Collego il termostato con l'elettrovalvola per ciascun piano;
controindicazioni:in questo caso la pompa continua a girare inutilmente se i termostati chiudono le elettrovalvole, giusto?
2. Collego il termostato con l'elettrovalvola per ciascun piano e con due relè sulla pompa, in modo che quando i termostati sono off, anche i due relè sono off e quindi spengono la pompa centrale. In pratica i due relè sono collegati in parallelo e spengono la pompa solamente se sono tutti e due off.
Si accettano suggerimenti?
Giorgio Demurtas
Si, ragionamento ok.
E la caldaia? si ferma da sola con il suo termostato? che caldaia è? in quelle a biomassa non si può fare perchè anche se fermi la ventola e la coclea del cippato, quello che c'è in caldaia continua a bruciare e ti porta la cadaia a 100°C. :ph34r:
La caldaia è a multi-combustione, credo si chiami così, nel senso può bruciare più sostanze combustibili che vanno dal legno alla sanza, passando per i pellets e altro. La caldaia possiede un meccanismo di allarme per cui quando raggiunge temperature elevate, interviene automamente riducendo la combustione.
Al momento non ricordo marca e modello, comunque se sei interessato fare delle verifiche.
Per quel che sò io le valvole posseggono già un contatto che cambia dfi stato 0-1 quando l'e.v. è aperta o chiusa, potendo quindi comandare la caldaia
Volutamente Anonimo
se vuoi fare un lavorino fatto bene la sequenza corretta sarebbe la seguente:
su due termostati off
a) spengi la caldaia passa un tempo di ritardo t (2 minuti)
B) spengi la pompa e DOPO
c) chiudi entrambe le valvole ( o l'ultima che era ancora aperta).
a meno che le valvole non siano a 3 vie devi evitare di avere il circuito completamnte chiuso = nessuna circolazione = pompa bruciata e caldaia in sovratemperatura
