angelosr Inserito: 21 gennaio 2014 Segnala Inserito: 21 gennaio 2014 (modificato) salve a tutti, ho un problema con questo tv lcd nordmende n3202lb che si spegne.... dopo aver sostituito tutti i condensatori elettrolitici del secondario di cui 3 gonfi il tv continua a presentare sempre lo stesso problema cioè: accende e dopo pochi secondi va in stand-by....poi si riaccende e dopo 5 o poco piu secondi ritorna in stand-by Onestamente non credo sia più un problema di alimentazione ....poi non so... mi potete aiutare x favore a cercare di risolvere questo problema? Grazie mille anticipate Modificato: 21 gennaio 2014 da angelosr
baldus Inserita: 21 gennaio 2014 Segnala Inserita: 21 gennaio 2014 Onestamente non credo sia più un problema di alimentazione ....poi non so... hai controllato le tensioni? telaio vestel?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 gennaio 2014 Segnala Inserita: 21 gennaio 2014 mi pare che Nordmende attuale sia indiana,Videocon forse?
angelosr Inserita: 22 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 non so se è vestel l'unica sigla dell'alimentatore che ho è: sta208tv f3 rev:b02 ho controllato le tensione quando parte e risultano tutte buone senza ripple ho anche provato a dare alimentazione stand.by 5v con alimentatore esterno e mi fa lo stesso difetto successivamente ho dato 4.2 volt sul piedino STB e non cambia nulla non saprei cos'altro controllare.... grazie sempre
Luigi Di Donato Inserita: 22 gennaio 2014 Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 (modificato) Inno Hit, Telefunken, quella razza la'. Si surriscaldano anche i contatti nei connettori sull'alimentatore, TV che danno sempre seccature, ma per il momento il record della monnezza spetta all'AKAI. Modificato: 22 gennaio 2014 da Luigi Di Donato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 gennaio 2014 Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 e pensare che il marchio Akai era il top per l'HIFI recorder a nastro.Che finaccia ...
