Simulatore Di Impulsi
Buongiorno a tutti, sono qui a chiedervi dove posso rintracciare un simulatore di impulsi, che mi dia in uscita un contatto pulito a frequenza variabile. Devo provare dei misuratori di portata a turbina con uscita ad impulsi. Grazie
Son passate le 19 e ormai auguro buonasera,
veniamo all' oggetto; Devi provare misuratori di portata con uscita impulsiva?? ho capito bene?
Se devi controllare l'uscita e questa e' molto veloce usa un oscilloscopio. Se disponi di plc meglio ancora. Usa ingressi veloci o ingressi di conteggio se necessario. Ne trovi fino a 100KHz
Se invece devi generare degli impulsi, cosa devi provare dei misuratori ???
La prima cosa che mi viene in mente e' prendere una vecchia accensione per motori a scoppio, quelle con spinterogeno e contatto rotante. non costa niente ci attacchi un trapano a velocita' variabile ed ecco il tuo contatto a frequenza variabile.
Ciao Gloria
A volte utilizzo un vecchio encoder attaccato ad un trapano a velocità variabile.
Davvero? hai un encoder che fornisce come uscita un contatto pulito??
Allega una foto; e' molto interessante! :D
Scusate, :( . Mi era sfuggita la precisazione "uscita a contatto pulito".
In effetti lo utilizzavo come generatore di onda quadra 0..24V.
  • 3 weeks later...
...qualcosa che "gira" ed ha un contatto pulito ..
l'applicazione tipica che mi viene in mente
l'ho vista applicata su un sensore del vento (anemometro)
all'interno viene montato un contatto reed (parte fissa o albero)
eccitato da un piccolo magnete montato sulla parte che gira,
il contatto reed ovviamente è un contatto pulito
ciao
Contachilometri della bicicletta simile a quello proposto da Water
