andreagnello Inserito: 21 gennaio 2014 Segnala Inserito: 21 gennaio 2014 Buongiorno a tutti. ho aggiornato la alien con una versione beta del fw 1.10 fornitami in anteprima. Ho fatto l'aggiornamento della centrale al 5.01 (sempre beta) ed è andato bene. Anche quello della alien è andato a buon fine ma la calibrazione del touch non rispondeva e adesso il touch non funziona come dovrebbe. Qualcuno sa come effettuare nuovamente la calibrazione o comunque resettare la alien?
Panter Inserita: 21 gennaio 2014 Segnala Inserita: 21 gennaio 2014 Anreaagnello, penso dovresti chiederlo a chi ti ha dato la versione Beta. Normalmente le v.Beta servono proprio per relazionare il costruttore. La v.Definitiva non è ancora pubblicata. Non mi sembra ne corretto ne utile chiederlo qui.
Panter Inserita: 21 gennaio 2014 Segnala Inserita: 21 gennaio 2014 Andregnello, l'unica cosa che posso dirti è se hai provato a fare la calibrazione forzata tramite tasto X all'interno della tastiera. Va premuto per più di 5sec
andreagnello Inserita: 21 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2014 Ciao Panter e grazie per la risposta. Hai detto che non ritieni corretto che io lo chieda qui. Scusami ma non riesco a capire il motivo. Se ho sbagliato chiederò scusa. Tornando all'argomento: dov'è il tasto x? Devo smontare la tastiera? Grazie sempre
paperilla Inserita: 21 gennaio 2014 Segnala Inserita: 21 gennaio 2014 È solo sbagliato che a persone non espertissime , venga divulgata una versione non perfezionata , comunque facci sapere se risolvi .
Panter Inserita: 21 gennaio 2014 Segnala Inserita: 21 gennaio 2014 Sei hai la /G devi aprire il coperchio, il pulsante si trova sul pcb (quasi al centro) lo premi per 5 sec finché non appare sul display la procedura guidata.
andreagnello Inserita: 21 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2014 Grazie Panter ho risolto! Ho la s, il tasto è nello spigolo in alto a destra guardando il retro della tastiera.
Panter Inserita: 21 gennaio 2014 Segnala Inserita: 21 gennaio 2014 Esatto, sulla /S è in alto. Hai già fatto la calibrazione?
andreagnello Inserita: 21 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2014 Si adesso tutto ok. Grazie Panter. Per non aprire un'altra discussione: quando esco dalla programmazione spesso la sirena su bus scompare. Sai cosa può essere?
Panter Inserita: 21 gennaio 2014 Segnala Inserita: 21 gennaio 2014 (modificato) Se scompare solo nel periodo di reset e senza attivarsi potrebbe essere normale. Però tieni presente che quando si dà una versione beta in test il costruttore si aspetta collaborazione nel segnalare anomalie, quindi ti conviene segnalarlo in INIM e chiedere se è normale. A questo punto, quando l'avrai testata dicci se sono stati risolti i problemi noti. Modificato: 21 gennaio 2014 da Panter
andreagnello Inserita: 21 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2014 Aprirò una discussione! Per quanto riguarda la sirena, il problema lo riscontravo già col fw 5.00
andreagnello Inserita: 22 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 Buonasera a tutti. Ho riscontrato non pochi problemi da queste 24h di utilizzo. La tastiera non risponde bene ai comandi, spesso si incanta. Testando il corretto funzionamento, digitando un po' qua e la, la tastiera si è bloccata non appena sono andato in Photoframe, emettendo un beep incessabile. Ho dovuto togliere alimentazione al sistema per ripristinare il tutto. Entrando in Guasti (non erano presenti guasti) il sistema si riavvia da solo. Ho abbassato la velocità del bus sino a 38Kbps e sembra non ci sia più questo problema, ma adesso il tasto Liv. precedente non mi risponde proprio come se non lo premessi e tutto il sistema risponde con molta più lentezza. L'audio rimane pessimo ma mi hanno tranquillizzato dicendomi che verrà migliorato. Per di più, di punto in bianco è andato in sabotaggio un sensore wl. (è un caso?) Il tecnico inim mi ha rassicurato che può essere successo per sbalzi di temperatura che hanno dilatato la resistenza, ma il problema non si è più verificato.. Devo risentirli domani. Che ne pensate?
enrib Inserita: 22 gennaio 2014 Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 se non tocco non credo comunque il bip della tastiera viene emesso quando non programmata cioè quando non ha comunicazione perché non vista.
andreagnello Inserita: 22 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 Ma è connessa! Come è possibile? Vorrei tornare alla versione precedente.. Si può?
enrib Inserita: 22 gennaio 2014 Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 metti il ponticello in servizio sa mai. capita anche con centrale fw 4 e tastiera alien..cavolo non so sé puoi ... preciso il capita cioè e normale oppure sé stacchi la comunicazione al comando suona..
andreagnello Inserita: 22 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 enrib non ho capito scusa! ahah
enrib Inserita: 22 gennaio 2014 Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 volevo dire che l'unica volta che ho sentito suonare un alien con bip continuo e per ripristinarla dovevo togliere tensione era quando collegata ad una centrale con vecchio firmware oppure solo alimentata senza i due fili di comunicazione collegati. era solo una riflessione tutto qua. nel tuo caso mi viene da dire che sei nella ca......
andreagnello Inserita: 22 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 Non dirmi nulla... Spero che domani abbiano risposte per me!
