carlo.zande Inserito: 21 gennaio 2014 Segnala Inserito: 21 gennaio 2014 Buon giorno a tutti, come va? Io dovrei programmare quattro motori passo-passo avendo a disposizione un plc s7-300 della siemens e un et200s della siemens. Questi due comunicano fra loro, tramite una rete profibus. Sono riuscito a far muovere con la tabella delle variabili questi 4 motori e prendere il numero degli impulsi, che hanno bisogno per fare determinate operazioni. Adesso devo fare il programma da inserire nel plc. Qualcuno cortesemente mi potrebbe spiegare come si fa a inserire i vari impulsi, nel programma? E se potete mettermi un esempio del programma di motori passo-passo. Io sono abituato a programmare in kop. Grazie e scusate per il disturbo.
step-80 Inserita: 21 gennaio 2014 Segnala Inserita: 21 gennaio 2014 Dovresti prima di tutto specificare che drive usi per pilotare i motori. Parli di profibus, quindi presumo che i drive accettino tale interfaccia. Sul manuale dei drive dovresti trovare su quale registri inserire parametri quali posizione target, velocità target, accelerazioni ecc ecc. Ciao
carlo.zande Inserita: 21 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2014 Non hanno mica driver. Poi non so le velocità. E' un casino
step-80 Inserita: 21 gennaio 2014 Segnala Inserita: 21 gennaio 2014 E se è un casino per te....figurati per noi che non vediamo nulla! Comunque, un motore stepper deve per forza avere un drive per funzionare. Se non vedi drive, o è nascosto da qualche parte oppure i tuoi non sono motori stepper..
coquinati Inserita: 21 gennaio 2014 Segnala Inserita: 21 gennaio 2014 Ciao ma cosa stai utilizzando per pilotarli fm 353? Con relativo inverterino associato ? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone6,2
carlo.zande Inserita: 22 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 Siccome sto lavoro non l'ho fatto io. Lo devo riprendere in mano da dove l'hanno lasciato perchè è successo un gran casino e hanno bisogno di mettere in funzione sta macchina, per cui mi hanno detto che devo farlo io e prima di venerdì devo parlare con chi ha l'ha costruita. Ma vi ho chiesto, solo per sapere se c'è qualcuno che sa programmare i motori passo passo con un et200s e un plc s7300 della siemens. Mi scuso con tutti. Grazie e scusatemi ancora.
step-80 Inserita: 22 gennaio 2014 Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 Magari ti possiamo aiutare... Ma dovresti dare qualche info in piu o postare qualche foto, ancora meglio
carlo.zande Inserita: 22 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 L'unica cosa che sono riuscito oggi a sapere che monta quattro driver della rta. Venerdì mi devo incontrare con il costruttore
step-80 Inserita: 22 gennaio 2014 Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 Ah ecco.. Rta peró mi sa che al 99% sono a treno di impulsi. Che io sappia non accettano altri segnali.
carlo.zande Inserita: 22 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 Mi sa anche a me. Domani forse riesco a dirvi il modello dei driver e per quanto riguarda la velocità dei motori non sanno niente, perchè sono stati recuperati da stampanti e altre cose. Per cui per ricavare la velocità devo andare a tentativi. Siccome accetta solo treno di impulsi, qualcuno mi sa dire come devo fare sto programma? Grazie
Livio Orsini Inserita: 23 gennaio 2014 Segnala Inserita: 23 gennaio 2014 Per cui per ricavare la velocità devo andare a tentativi. Non necessariamente. In genere sui motori passo-passo è stampigliato il modello ed il costruttore, da qui si può risalire alle caratteristiche.
