gozzillagozzilla Inserito: 21 gennaio 2014 Segnala Inserito: 21 gennaio 2014 Salve, ho da poco cambiato casa e mi sono ritrovato un cancello scorrevole ad un anta non alimentato. provato ad alimentarlo e fatto funzionare con la chiave dopo aver sostituito le fotocellule. Telecomando mancante ed antenna ricevente distrutti. Acquistai i ricambi arriva il problema. Una volta installata l'antenna tento di memorizzare i codici seguendo la procedura descritta nelle istruzioni che pare andare a buon fine ma quando tento di azionare il cancello con il telecomando non si muove. Questa è la procedura utilizzata e descritta nelle istruzioni allegate al telecomando 1 Inserire in memo il JMP1 della centrale di comando Elvox, si accenderà il lampeggiante dopo circa un secondo2 Aprire il coperchio del telecomando e disporre il dipswitch a piacimento 3 Mantenere premuto il pulsante PS1 della centralina di comando e contemporaneamente premere il pulsante del radiocomando che si vuole attivare finchè il lampeggiante si sarà spento e successivamente riacceso; il codice è ora memorizzato.4 rilasciare il pulsante del telecomando5 Rilasciare il pulsante PS16 nel caso si voglia attivare i restanti pulsanti ripetere l'operazione dal punto 2.7 Riporre i off il JMP1 della centralina di comando Elvox Voglio precisare che se non eseguo il punto 7 il cancello risponde al telecomando. Riposizionando su off il JMP1 sembra che la memorizzazione scompaio. Cancello Elvox scheda ZC25 Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto
Livio Orsini Inserita: 22 gennaio 2014 Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 Sonom veramente stanco di spostare discussioni relative ai cancelli dal forum autoamzione al forum "impiantistica - cancelli elettrici"! Per favoreprima di iniziare una discussione verificare bene in quale sezione va aperta; se non si ha dimestichezza con il forukm leggere le FAQ che son state messe appositamente. Poi basta scorrere l'indice delle sezioni per capire dove sarebbe meglio aprire la discussione. Questa discussione è chiusa, se vuoi puoi riaprirla nella sezione che ti ho indicata.
