ANTONIO PLC Inserito: 21 gennaio 2014 Segnala Inserito: 21 gennaio 2014 Buonasera, vorrei un suggerimento per pilotare un driver cnc, con plc s7 226 .Mi hanno detto che per funzionare il driver ha bisogno di un comando tramite plc . .Potrei usare la funzione pwm per camandare il driver? Ringrazio anticipatamente chi mi risponde.
max.bocca Inserita: 1 marzo 2014 Segnala Inserita: 1 marzo 2014 la funzione pwm su s7-200 funziona, devi avere però la CPU alimentata in DC... C'è negli strumenti l'assistente che ti configura automaticamente modulazione in durata di impulsi. Attenzione alla compatibilità tra uscita a +24V della CPU e l'ingresso del driver... molti hanno ingresso con valore ON = GND (i giapponesi dicono anche ingresso NPN)... se ha questo problema basta mettere dei fotoaccopiatori (tipo 4N25) con una resistenza da 3,3KOhm lato ingresso e tutto si risolve...
Livio Orsini Inserita: 1 marzo 2014 Segnala Inserita: 1 marzo 2014 .Potrei usare la funzione pwm per camandare il driver? Se il drive accetta riferimenti in analogico è molto meglio non usare PWM, ma usare un convertitoreD/A. Per ricavare un livello analogico decente, da un segnale PWM, è necessaria un pesantissimo filtraggio pass-basso, questo filtraggio ralenta decisamente la dinamica del sistema. Solo se il drive accetta espressamente un comando PWM puoi usare questo sistema.
ANTONIO PLC Inserita: 1 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2014 Grazie Livio e Grazie , Max , per i suggerimenti datomi .Provo con un segnale pwm vediamo se il driver l'accetta.
Livio Orsini Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Inserita: 2 marzo 2014 Per accettarlo, se non eccede il livello d'ingresso, lo accetta senz'altro. E' il funzionamento che potrà essere.....random. Che drive vorresti/dovresti usare? Basta leggere il manuale per sapere se è pilotabile in PWM.
