PinokkioPLC Inserito: 21 gennaio 2014 Segnala Inserito: 21 gennaio 2014 Buonasera a tutti, premetto di essere un principiante ed autodidatta, il mio problema è il seguente: sto realizzando un programmino didattico con Step7 microwin e digitando nella tabella dei simboli STOP per l'indirizzo I0.1 questo mi resta di colore rosso, come se ci fosse un problema.....e ad esempio tornando nel blocco di codice ed inserendo i vari contatti con i nomi simbolici, il contatto chiamato STOP mi resta di colore rosso e non mi compare nella tabella subito sotto il segmento di codice. Ma la parola STOP non può essere utilizzata? Vi ringrazio per l'eventuale aiuto, ciao.
PinokkioPLC Inserita: 21 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2014 PS: Ho provato a leggere nella guida in linea e la parola STOP non rietra tra le parole chiavi..... inoltre inserendo STOP1 non ci sono problemi...... non riesco a capire perchè non possa chiamare un contatto STOP.....
step-80 Inserita: 22 gennaio 2014 Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 (modificato) Probabilmente non rientra nelle parole chiavi per quanto riguarda la programmazione,ma per quanto riguarda il funzionamento si. Magari con 'stop' identifica internamente lo stato di stand-by dell'applicazione caricata(stop appunto). Questa è solo una mia teoria però Modificato: 22 gennaio 2014 da step-80
PinokkioPLC Inserita: 22 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 Leggendo anche l'errore rilevato durante la compilazione, tale parola non posso usarla, adesso dovrei capire solo a cosa è collegata.
step-80 Inserita: 22 gennaio 2014 Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 Mi pare comunque evidente che è una parola chiave. Non ti resta che cambiare parola, o magari come dicevi farla seguire da un numero
PinokkioPLC Inserita: 22 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 Infatti, non mi resta che rinunciare alla parola "STOP" peccato era così comodo chiamare due contatti rispettivamente START e STOP.
PinokkioPLC Inserita: 22 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 Invece START te lo lascia usare? Si START non mi crea problemi.
elettrix01 Inserita: 22 gennaio 2014 Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 PIù che start potrebbe dare problemi RUN
PinokkioPLC Inserita: 22 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 PIù che start potrebbe dare problemi RUN Appena provato anche con RUN e non ci sono problemi, invece per STOP non c'è niente da fare.
elettrix01 Inserita: 23 gennaio 2014 Segnala Inserita: 23 gennaio 2014 STOP nella tabella simboli non lo lascia inserire perchè è un comando il cui compito è commutare la CPU nello stato di STOP. Questo comando l'ho trovato su Microwin 3.2, sulla versione 4 non sono sicuro che ci sia (ma penso di si). Run e Start invece non sono parole chiave in quanto non avrebbe senso un comando che commuta la CPU in RUN.
PinokkioPLC Inserita: 24 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2014 STOP nella tabella simboli non lo lascia inserire perchè è un comando il cui compito è commutare la CPU nello stato di STOP. Questo comando l'ho trovato su Microwin 3.2, sulla versione 4 non sono sicuro che ci sia (ma penso di si). Run e Start invece non sono parole chiave in quanto non avrebbe senso un comando che commuta la CPU in RUN. Ah OK allora adesso ho capito che non posso usarlo ed il perchè, grazie.
