Kenwood M303-USB
Buonasera a tutti gli amici del forum.
Ho un problema con questo apparecchio.
Collegandolo alla rete ed accendendolo compare la scritta PROTECT sul display e si spegne immediatamente.
Questo succede anche con speaker non collegati.
Non dispongo di service manual.
Qualcuno sa darmi qualche dritta.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-P3100
potrebbe essere in protezione causa finali in corto
(l'uso senza casse non lo consiglierei mai)
ma se invece servisse il suo telecomando ?
Perché, con il telecomando le cose cambierebbero?
Il difetto lo fa anche accendendolo da telecomando.
Quindi potrebbero essere i finali andati?
Buonasera a tutti.
Qualcuno saprebbe darmi altri consigli a riguardo?
Potrebbe essere un problema ai finali oppure qualche problema di alimentazione?
Grazie mille a tutti e felice week end.
Molti apparecchi se spenti con telecomando pretendono di essere accesi con telecomando (sistema di sicurezza).
Consiglio di smontare l'apparecchio individuare la sigla dei finali (sono dotati di dissipatore )
cercare in rete il datashett controllare la regolarità delle tensioni.
se regolari si potrebbe tentare la sostituzione del o dei finali.
Ringrazio molto per la risposta.
L'apparecchio comunque risponde ai comandi frontali, sia pure per qualche secondo sino alla comparsa PROTECT su display.
Purtroppo non dispongo di schema per questo apparecchio, ma seguirò comunque il suggerimento datomi e aggiornerò la situazione.
Buona giornata
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-N7100
questo manual service potrebbe essere utile http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/4368/Kenwood_RXD-303.html
Operation to reset
The microcomputer may fall into malfunction (impossibility
to operate, erroneous display, etc.) when the power cord is
unplugged while power is ON or due to an external factor.
In this case, execute the following procedure to reset the
microcomputer and return it to normal condition.
  • 3 weeks later...
Salve.
Lo schema proposto si riferisce al modello RXD 303 e non al modello 303 USB, per cui non ha nulla a che vedere con l'oggetto di questa discussione.
In ogni caso ho provato a sostituire il finale con uno identico e nuovo, ma il risultato è sempre il medesimo, con la scritta protect.
Altri suggerimenti?
era l'unico che trovavo e mi sembrava interessante ed utile la procedura di reset.
de più io nin so.......................
Il finale che hai sostituito che sigla ha? cerca il datashets del finale vedi se ha l'uscita protect al pin x lo dissaldi o in qualche modo lo isoli vedi se il protect rimane il problema è qualcosaltro tipo alimentazione con troppo ripple da condensatori in perdita o altro,bye
Nessuno riesce a reperire lo schema per questo modello?
Così è impossibile ripararlo.
