nunzio.ct Inserito: 22 gennaio 2014 Segnala Inserito: 22 gennaio 2014 Salve per fortuna in questo periodo di crisi mi stanno arrivando dei lavori in propio. ..Vorrei dei consigli da voi più esperti di me sui prezzi da conconcordare con i clienti.Per esempio posa cavo montante 2x6 40 metri dal contatore al centralino secondo voi come calcolo la manodopera?... al metro oppure la spesa del cavo piu le ore di lavoro?In un appartamento con impianto elettrico con 40 punti nella media conviene preventivare a punto luce oppure a giornata? Se lo faccio a punto luce quando dovrei prezzarlo considerando la vimar plana? Grazie x i consigli
Elvezio Franco Inserita: 22 gennaio 2014 Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 Ciao Nunzio,temo che le domande che fai non siano pertineti col forum perche' qui possiamo darti una mano se hai problemi nell'installazione o altro che riguardi un problema tecnico. Nel forum non si parla di prezzi perche' ogni zona del nostro paese ha una tipologia di costi che influenzano notevolmente i preventivi e per questo si discuterebbe senza fine.
nunzio.ct Inserita: 22 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 Mi sono dimenticato di dire "Zona Catania".
Maurizio Colombi Inserita: 22 gennaio 2014 Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 secondo voi come calcolo la manodopera?... Come calcoleresti la manodopera per posare un doppino telefonico. Il mio operato costa X euro all'ora sia per sostituire un pulsante, sia per realizzare l'impianto elettrico per una palazzina da 100 appartamenti...... conviene preventivare a punto luce oppure a giornata i miei preventivi NON si basano mai sul "punto", mi sembra la stupidaggine più grossa del mondo. Nella realizzazione dei preventivi, calcolo ipoteticamente quanti apparecchi si utilizzeranno per realizzare l'impianto, quanto materiale non elettrico si utilzzerà per realizzare l'impianto, quanto cavo e quanta manodopera serviranno per realizzare l'impianto, la somma di tutti questi numeri mi da l'ammontare del lavoro.
fraandco Inserita: 23 gennaio 2014 Segnala Inserita: 23 gennaio 2014 poi c'e' da vedere se la manodopera è in parte in nero o meno
fraandco Inserita: 23 gennaio 2014 Segnala Inserita: 23 gennaio 2014 il materiale non puoi o meglio è problematico
nunzio.ct Inserita: 23 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2014 Cosa è problematico? Il materiale lo compro senza problemi e la manodopera in certi casi li devo fare in nero.
Livio Orsini Inserita: 23 gennaio 2014 Segnala Inserita: 23 gennaio 2014 (modificato) Cosa è problematico? Il materiale lo compro senza problemi e la manodopera in certi casi li devo fare in nero. Evviva! Poi ci magari si va a dimostre contro il governo che spreme troppo i cittadini! Poi magari ci si lamenta perchè si prende poco di pensione o si va in pensione troppo tardi. Poi magari...... L'elenco sarebbe lunghissimo. Complimenti anche al committente. Forse non sa che se capita un incidente in fase di esecuzione del lavoro è anche lui responsabile. Non tiene conto che facendo fare i lavori in nero non avrà la dichiarazione di conformità avendo un impianto non a norma di legge e con gravi responsabilità in caso d'incidenti. Scusate, mi ero dimentica di vivere in Italia, nazione unica sulla carta geografica ma variegata nella pratica. Come ho scritto a Nunzioct in altra discussione, ci sono province e regioni, come la mia, dove gli ispettori ASL ispezionano i cantieri e altre dove gli ispettori ASL sono intenti a fare altro (spesso gli affari loro ). Pazienza, forse i miei nopoti riusciranno a vivere in una nazione normale, sperando che per farlo non debbano emigrare. Modificato: 23 gennaio 2014 da Livio Orsini
nunzio.ct Inserita: 23 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2014 caro Livio lei ha perfettamente ragione in tutto quello che dice, ma io personalmente non ho il giro giusto per aprirmi una ditta e pagare soldini al nostro caro Stato! In futuro chi sa. ogni tanto il mio caro dio mi guarda da la su e qualche cliente vogliono fatti dei piccoli lavoretti.... ecco tutto. non vorrei aprire discussioni vari, solamente il vostro parere e consigli sui prezzi giusti da concordare con i clienti...tutto qui.
Livio Orsini Inserita: 23 gennaio 2014 Segnala Inserita: 23 gennaio 2014 (modificato) Tutti hanno giustificazioni! Rimane il fatto che chi lavora in nero è un ladro perchè ruba. Ruba le tasse che pagano gli altri. Ruba alle aziende regolari che pagano il dovuto. Ricordiamoci che lo Stato siamo noi, non qualche cosa di astratto. Quando poi si impreca perchè non ci sono i servizi, perchè devi aspettare sei mesi o più per una visita specialistica, devi mettere nel conto anche tutti quelli che, con varie motivazioni, evadono le tasse. Io sono un fautore del "fai da te", ma come ho sempre scritto il fai da te non è lavorare in nero, è fare in proprio i lavori invece di rivolgersi ad un'azienda. Uno sacrifica il suo tempo libero e risparmia sulla mano d'opera dell'imbiancatura piuttosto che per fare l'impianto elettrico al garge. Io non ho problemi a dar consigli a chi vuol aggiungere una presa in casa sua o portarsi un linea di telefonica in garage. Mi limito a fargli considerare gli eventuali rischi connessi all'impianto. Invece non sopporto che usa il forum per avere consigli per lavoro nero. Non faccio l'installatore professionista, però come cittadino non posso non essere dalla parte di chi è regolare. Avrai pure i tuoi problemi, però con queste giustificazioni siam sempre i più furbi che cercan di fregare il prossimo. Visto che io le tasse le ho sempre pagate tutte, per intero e puntualmente, anzi in anticipo, mi incavolo molto quanto leggo certe cose. Modificato: 23 gennaio 2014 da Livio Orsini
fraandco Inserita: 23 gennaio 2014 Segnala Inserita: 23 gennaio 2014 (modificato) il fatto livio che se lui a catania non fa cosi', non fa niente... perchè il lavoro non glielo fanno fare in automatico e si rivolgono a un altro che opererà nello stesso modo quindi la differenza è che evaderà un altro e lui sta a secco per il materiale intendevo che se lo compri (quantità rilevanti chiaramente) poi o devi averlo disponibile o devi emettere fattura per giustificarne l'uscita verso terzi se lo compri e poi non ce l'hai a qualcuno potrebbe venire il dubbio che sia stato usato e chiedere documentazione (hai voglia a giustificare come prova d'uso fili e prese in un impianto,,,) per la manodopera beh... molti si mettono la mano sul cuore e anzichè 2 giornate di lavoro ne fatturano una (chiaro che non puoi andare a dire che un impianto di 80mq sia stato completato in 2 ore,,,) e l'altra mica la regalano ma la prendono in contanti scalandone pero' almeno un quinto... suvvia alzino la mano coloro che mai hanno annoverato questa pratica, da cliente o prestatore d'opera... Modificato: 23 gennaio 2014 da fraandco
Livio Orsini Inserita: 24 gennaio 2014 Segnala Inserita: 24 gennaio 2014 (modificato) il fatto livio che se lui a catania non fa cosi', non fa niente... Questo mi fa incavolare ancora di più! perchè deve esistere un Italia quasi normale dove ci sono controlli e le regole sono quasi sempre rispettate, ed un'altra dove è permesso farsi quello che più aggrada? Il vero guaio è questo "virus" si sta diffondendo sempre di più. Modificato: 24 gennaio 2014 da Livio Orsini
nunzio.ct Inserita: 27 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2014 Scusate ancora non volevo creare discussioni e malintesi. ...
