Aggiungere A Cnc Funzioni Da Io Digitale
Un saluto a tutti,
sono un tecnico meccanico con una gran voglia di sperimentare.
Sto costruendo un piccolo magazzino automatico, come prima prova sto pensando di comprare un kit 3 assi stepper motor, in rete si trovano kit con motori, azionamenti, e software(spesso mach 3) a prezzi accessibili. Ho velocità basse, poco peso e nessuna lavorazione, quindi dal punto di vista meccanico non devo faticare troppo con i dimensionamenti.
Voglio però aggiungere funzioni come "attesa" "loop" "consensi" "stop", dati ad esempio da fotocellule di presenza (non emergenza),da raggiungimento temperatura ecc. da inserire all'interno dei programmi. Mi sembra di capire che in Mach3 potrei mascherare alcuni segnali da " tipo di refrigerante" ecc.
Ma se volessi un i-o più completo suppongo dovrei interfacciarmi ad un plc...In questo caso, come funziona? dove potrei trovare materiale didattico in merito?
Esistono delle schede per motori passo passo complete di azionamenti cnc e i-o?
Grazie in ogni caso è un gran piacere aver trovato questo forum.
Saluti
  • 1 month later...
quelli della RTA ne possono gestire dipende dal modello della scheda
