Configurazione Sipart Dr21 - Regolazione di due livello mediante SIPART DR 21 della Siemens
Ciao a tutti... sono alle prese con il seguente problema!
Devo controllare il livello di un serbatoio mediante due sensori di livello radar che danno una uscita in corrente 0..20 mA mediante un regolatore SIPART DR21 attraverso il quale dando due valori di setpoint (uno alto ed uno basso) dovrà regolare l'uscita (sempre in corrente).
La regolazione è di tipo proporzionale e funziona in questo modo: se i livelli si mantengono tra i due setpoint, l'uscita dovrà essere costante ed uguale a 10 mA; se invece uno dei due livelli scende al di sotto del setpoint basso allora l'uscita diminuisce proporzionalmente; al contrario, se uno dei due livelli supera il setpoint alto allora l'uscita aumenta proporzionalmente.
La mia domanda è: COME FACCIO A FARE QUESTA REGOLAZIONE?
Grazie a chiunque mi risponda!
