adrobe Inserito: 22 gennaio 2014 Segnala Inserito: 22 gennaio 2014 E' possibile collegare elettricamente un hd (sata) al connettore chassis fan della mobo (che lavora a 12 V)? E' meglio che sia alimentato a 12V oppure a 5V?
giu89 Inserita: 22 gennaio 2014 Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 dipende da quale hd si sta parlando, seè da 2.5" ed è autoalimentato, bastano i 5v,se no hai bisogno anche della 12v....altro aspetto fondamentale e l assorbimento che non è basso(1-2 A) Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
adrobe Inserita: 22 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 parlo di un hd da 3,5" su cui è scritto +5V : 740 mA, +12V: 1500 mA
giu89 Inserita: 22 gennaio 2014 Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 Quindi hai bisogno di tutte e due le tensioni, e la corrente e tanta Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
adrobe Inserita: 22 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 Grazie della risposta. Immagino che il connettore "grosso" molex a 4 pin in uscita dall'alimentatore, fornisca entrambe le tensioni, mentre quello della ventola (cpu o chassis) posta sulla mobo solo quella a 12V...è corretto?
Casimiro Sarluca Inserita: 22 gennaio 2014 Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 Corretto! Inoltre le piste ed il connettore per la ventola, non sono dimensionati per alimentare periferiche ad alto assorbimento.
adrobe Inserita: 22 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 Appurato questo, visto che l'adattatore elettrico per l'hd sata in mio possesso termina con un molex "piccolo" femmina a 4 pin (tipo PWM), come faccio a collegarlo al molex "grosso" femmina in uscita dall'alimentatore?
Casimiro Sarluca Inserita: 22 gennaio 2014 Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 Quindi non hai questo: hai questo? http://www.aliexpress.com/item-img/90-Degree-15-Pin-Female-Serial-ATA-Sata-to-4-Pin-Female-Mini-Molex-for-Floppy/375287263.html Se si, ti manca il filo giallo per i 12V.
adrobe Inserita: 22 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 Né l'uno né l'altro, ho il "4 pin with PWM signal molex small", e ci sarebbero tutti i fili che servono (due neri, un giallo ed un rosso) ma non si innesta da nessuna parte...assomiglia a quello del floppy ma è diverso...
Casimiro Sarluca Inserita: 22 gennaio 2014 Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 Posta una foto. Eventualmente in modo rozzo, tagli il connettore che non ti serve e saldi direttamente i fili su una linea molex standard.
adrobe Inserita: 22 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 Ho sempre il problema che non riesco a postare foto, comunque il problema lo risolvo usando un tronco di molex maschio ""classico"...grazie
Livio Orsini Inserita: 22 gennaio 2014 Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 Ho sempre il problema che non riesco a postare foto, Nel forum Utility c'è una discussione "importante" dove si spiega come inserire foto e files
