Lavastoviglie Whirlpool Pw-75/1 Errore F7
Inserito: (modificato)
ciao sono K, nuovo del forum. Un saluto a tutti.
Ringrazio le discussioni riguardanti il problema dell'errore F7.
Ho una lavastoviglie Whirpool PW 75/1 che da il seguente problema:
> Avvio
>> scarico acqua
>>> carico acqua (4-5 secondi)
>>>> bip-bip-bip 7 volte e sul display compare errore F7.
>>>>> scarico acqua e blocco della lavastoviglie
Tubo di entrata pulito. No calcare / sassolini
No calcare nel flussometro.
Ho provato ad staccare-riattaccare i contatti del flussometro un paio di volte, ma senza esito.
Conclusioni e risoluzione del problema (premetto che sono ignorante in materia) :
Chiamato il tecnico che ha sostituito il contatto reed per intero.
La lavastoviglie non da più errore F7
costo totale operazione: 70€ (contatto reed 20€)
Se non altro adesso ne so di più sulla mia lavastoviglie...
corretto in lavastoviglie
Ho una lavatrice Whirpool PW 75/1 che da il seguente problema
Una volta la chiami lavatrice
...poi diventa lavastoviglie
... e dopodiché penso che qualche moderatore dividerà le due discussioni.
Elvezio Franco
Ciao Kovaci,ho separato la tua soluzione perche' era accodata ad un'altra discussione....cosa vietata dal regolamento.
Grazie per la condivisione :clap:
E' una lavastoviglie. Chiedo scusa per l'errore.
E per aver infranto la regola sulle discussioni.
C u
