Le32C530F1W
Buon giorno ha tutti, questa tv santuariamente non funziona piu' il cambio da telecomando e funziona da tastiera, il telecomando e nuovo ,non so se andare al santo a padova ho prendere il RAGIONIERE, qualcuno ha avuto ancora questo diffetto ??
ahh il software e aggiornato 2011 e anche ho fatto il ripristino in service .
grazie
Fulvio Persano
Hai provato anche questo ?
PS
Lascia perdere il ragioniere..... :lol:
Se il difetto è "santuario" il software non credo che abbia a che vedere col difetto, piuttosto controlla dal ricevitore ir al processore (se è possibile) se ci sono saldature da ripristinare ed in particolare verifica che C411 da 33pF sulla main non sia in dispersione, lo trovi vicino il connettore CN401.
Cia e grazie fulvio e mister ma fulvio cos'e un firmware da caricare tramite usb ???
Fulvio Persano
Ciao Damiano.
Non lo so di sicuro,ma mi sembra di si.Il tuo modello ha la presa USB ?
Ciao si ha la presa usb ,ora devo fare 2 tv al plasma philips poi lo provo grazie
Ciao fulvio ho provato a caricarlo tramite usb, ma non viene riconosciuto dalla tv ,se non sono indiscreto ma a cosa serve quel firmware ???
??? se non sono indiscreto ma a cosa serve quel firmware ???
Fulvio Persano
Ciao Damiano.
L'ho trovato in Rete,ma non lo so di preciso.
Ho tentato di percepire qualcosa al suo interno,ma,confesso,non ho capito molto. :(
Ciao se non ho capito male io e un file di tipo binario per ricaricare il microprocessore .(( Winb25X40(A) (IC 402)) comunque non penso vada caricato tramite usb .
poi per il resto non tengo lo schema di questa tv e possibile averlo ??? devo trovare dove e collocato, come dice mister tv il c 411 da 33 pf vicino al connettore cn 401 ma non e serigrafato grazie
Ciao delta e grazie ma della posizione del c411 da 33pf non si vede .
Modificato: da il mago
Salve.
Ma esiste solo la "porta" USB !
Controlla meglio,c'è....eccome !
Lo trovi sul lato inferiore del modulo Main. ;)
Modificato: da Delta S4
Ciao e scusami, forse sto' diventando un po' vecchio, ma vicino al conettore cn 401 non lo trovo quel maledetto c411, ho anche guardato con il microscopio dietro e davanti la scheda e trovo c 410 c412 e non quello :angry::angry::angry::blink:
Salve.
Scusami,ma temo di avere preso un'abbaglio.
Infatti io mi riferivo al modulo Main del modello LE32C530D1W e non F :wacko:
Comunque,se sono simili,dovrebbe trovarsi in parallelo (e verso massa) al pin 1 del connettore che va alla tastierina.
  • 4 years later...
Mi accodo solo per dare una risposta esaustiva, il condensatore difettoso non è siglato sulla main, si trova a fianco la sigla C412_D, tutte le misure ingannano perché la dispersione è dell'ordine dei 15-20 Megaohm. Rimosso il condensatorino il telecomando ha ripreso a funzionare.
