Kenwood-Rxd-755 Fruscio Dopo Cambio Finale
salve ho un kenwood-rxd-755 con lo stesso schema elettrico del 655, mi dava protection e ho sostituito l'integrato del finale audio, ma dopo il cambio mi usciva un rumore"fruscio" dalle casse anche se il volume era a zero, e adesso mi ridà protection. Sapete darmi qualche cosiglio?
il regolamento vieta di accodarsi,separerò le discussioni e continuerai sulla tua
il finale è di sicura provenienza?
Cosa intendi per forte fruscio??Non è che era un ronzio a 50hz ??
il finale l'ho acquistato sulla baya! era l'unico che ho trovato STK412-030.
come riconosco un ronzio a 50hz?
smontandolo ho notato che un filo che si collega alla massa non era collegato al case dello stereo, secondo voi potrebbe essere quello a causare il rumore?
il finale l'ho fatto installare ad un amico quasi tecnico!
direi decisamento il 50hz, quando accendevo faceva un botto forte dalle casse tipo questo pero duraturo
allora ha sempre un problema ai finali
dopo quel rumore, mi è riapparso protected.
ho notato adesso che c'e l'integrato della sanyo, è meglio rispetto a quello della Hibryd ic
non so se posso linkare la mia ricerca della baya
https://www.dropbox.com/sc/ru1fmbdugajtqvb/3V6pKi_d17
questo è il filo che era avvolto in del nastro isolante!
forse chi l'ha isolato non sapeva il suo scopo e per non rischiare l'ha isolato,visto che non è determinante per il funzionamento
quindi lo posso escludere come causa del rumore?
pensavo di aver quasi risolto il dilemma :(
vorrei capire cosa ha provocato il rumore in modo che se cambio di nuovo il finale non si bruci!
devi controllare i componenti limitrofi,aiutandoti con lo schema
