Gaggia Titanium
ho un problema con la mia gaggia titanium...era in stand by, di colpo si è spenta e non vuole piu sapernbe di accendersi! qualcuno sa dirmi se c'è un fusibile da qualche parte?
grazie
Ciao si sulla scheda un fusibile c'è
controlla l'interruttore che funzioni e poi controlla anche il fusibile facci sapere ciao buon lavoro
Ciao su JP15 e JP16 devi trovare 230V
F1 è il fisibile da T8A
ciao e buon lavoro
grazie! scusa ma non sono un addetto ai lavori...
ho aperto il pannello di controllo ed ho visto che c'è una scheda...cosa sono JP15 e JP16? e F1?
grazie ancora, anche della pazienza
ciao i JP sono faston dove ci arrivano un cavo e un capocordache va sulla scheda vedi proprio scritto coai F1 è un tubetto 6x30 bianco che è un fusibile
per provarlo dovresti avere almeno un tester
ciao facci sapere
grazie!
ho fatto due foto(che non riesco ad allegare qui...il sistema mi dice che non posso!) te le posso inviare via mail? la prima foto è della scheda che si trova sotto il pannello di controllo vicino al blocco dei comandi/funzioni dove non vedo nessun fusibile e la seconda di una parte più interna in cui ci sono i cavi...dove dovrebbe essere? se nella parte più interna devo ancora capire come aprirla!
ciao
per le foto segui la procedura sotto la mia firma
