click0 Inserito: 22 gennaio 2014 Segnala Inserito: 22 gennaio 2014 Questa è uno stralcio della norma 3.3.3 Tubazioni sotto traccia Le tubazioni sotto traccia possono essere installate nelle strutture in muratura (nei pavimenti, nelle pareti perimetrali, nelle tramezze fisse, nel solaio), purché vengano posate con andamento rettilineo verticale ed orizzontale e siano rispettate le seguenti condizioni. 3.3.3.1 Le tubazioni sotto traccia devono essere posate ad una distanza non maggiore di 200 mm dagli spigoli paralleli alla tubazione (vedere figura 3) e con elementi atti a permetterne l'individuazione del percorso (anche disegni), ad eccezione dei tratti terminali per l'allac- ciamento degli apparecchi, tratti che devono peraltro avere la minore lunghezza possibile. Nel caso di posa sottotraccia entro la fascia di 200 mm, ubicata nella zona più bassa di una parete, è preferibile collocare la tubazione nella metà superiore di tale fascia, per evitare i possibili danneggiamenti causati da interventi successivi, quali, per esempio, la posa di battiscopa, ecc. Nel caso la tubazione venga collocata entro la metà inferiore di tale fascia (che si estende fino a 100 mm sopra il pavimento), è necessaria una segnalazione esterna che individui in modo chiaro, visibile e permanente la posizione della tubazione gas. Nel caso di posa entro parete che contenga cavità (mattoni forati o simili, ecc.) è neces- sario adottare, in aggiunta, le prescrizioni di cui in 3.3.1.4. 3.3.3.2 L'intera tubazione sotto traccia deve essere annegata in malta di cemento (1:3) di spessore non minore di 20 mm, operando come segue: - realizzata la traccia, si procede alla stesura di uno strato di almeno 20 mm di malta di cemento, sul quale va collocata la tubazione; - dopo la prova di tenuta dell'impianto (vedere 3.4), la tubazione deve essere comple- tamente annegata in malta di cemento. 3.3.3.3 I rubinetti, le giunzioni filettate e le giunzioni meccaniche, devono essere a vista o inserite in apposite scatole ispezionabili non a tenuta verso l’esterno. Per i locali non ventilati devono essere comunque rispettate le condizioni di cui in 3.3.2.1. 3.3.3.4 Le tubazioni sotto traccia non possono essere installate sulle pareti esterne dei muri perimetrali e nelle intercapedini comunque realizzate. Quindi una eventuale giunzione saldata del tubo in rame posso posarla senza ispezione?
Andrea25 Inserita: 22 gennaio 2014 Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 (modificato) Stando alla normativa sì perchè parla solo di giunzioni meccaniche o filettate.Non è escluso però che anche una brasatura possa perdere dopo diverso tempo...io la lascerei nella scatolina a vista. Modificato: 22 gennaio 2014 da Andrea25
fraandco Inserita: 22 gennaio 2014 Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 una saldatura non puoi farla sottotraccia: quello che è sottotraccia devi lasciarlo integro diverso il discorso se passa all'esterno a tal proposito volevo chiedere: ho un tubo di rame uso cottura che parte dal rubinetto sezionatore e finisce nel piano cottura che si era incrinato perchè qualcuno ci aveva preso maldestramente contro nell'atto di guardare perchè non andava la cappa (cosa che c'entrava come i cavoli a merenda tra l'altro) per ripararlo è stato dapprima surriscaldato rendendo la superficie più morbida e poi è stata riparata l'incrinatura con dello stagno: è corretta questa operazione o era meglio mettere una toppa in atra maniera o si doveva sostituire il tubo di netto ? dopo la riparazione è stato provato con la fiamma e perdite pare non ve ne siano e i fuochi vanno...
click0 Inserita: 22 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 una saldatura non puoi farla sottotraccia: quello che è sottotraccia devi lasciarlo integro si però non riesco a capire, dove è scritto? comunque una riparazione con lo stagno non mi piace propio per niente, lo stagno è di persè una saldatura molto debole
Andrea25 Inserita: 23 gennaio 2014 Segnala Inserita: 23 gennaio 2014 Si chiama brasatura dolce.La forte è più robusta(con argentana che qualcuno chiama "castolin")ma anche lavori a temperature del rame molto più alte e se chi la esegue non è bravo rischi incrinature di nuovo.
fraandco Inserita: 24 gennaio 2014 Segnala Inserita: 24 gennaio 2014 comunque per adesso va alla prima occasione si sostituirà il tubo e buonanotte
