Alimentare Direttamente Dalla 220 Senza Trasformatore
Salve a tutti,
dovrei costruire un alimentatore da 12v da 8-10A senza inserire un trasformatore come posso fare?
Con quelle correnti in gioco, un trasformatore lo devi utilizzare per forza, che sia il classico trasformatore riduttore della tensione alternata, o che sia un trasformatore switching di un AC-DC, questo anche per isolare galvanicamente il primario dal secondario.
Non so quale sia la tua applicazione e le tue esigenze, ma visti i costi ti conviene acquistarlo già fatto.
Di seguito alcuni link ad Ebay relativi ad un alimentatore che fà al tuo caso:
Link 12V 10A
Link 12V 15A
non puoi :senzasperanza:
Puoi fare direttamente da rete con un SPMS, ma il trasformatore che non metti a 50Hz lo metto a 50 kHz o più. GUadagni in ingombro, peso e rendimento.
Esatto Watson,
anche perché avere una Resistenza di limitazione da 200W non è proprio il massimo del rendimento, se poi ci metti pure il volume occupato dai Condensatori necessari e la copiosa aletta di raffreddamento per il Ponte diodi, otterrai un accrocco pronto al salto nel iperspazio con una Inrush Current piuttosto paurosa, inoltre in uscita non otterrai mai un qualcosa di veramente stabilizzato, quindi conviene orientarsi verso prodotti già extra-collaudati...
Ma un ATX di ricupero ti fa proprio senso???
