Nuovo Impianto Da 6 Kw
hem un'altra domanda, l'attacco dell'antenna tv è vero che non può stare assieme ad un frutto di forza nello stesso modulo ?
per elettroplc
sea basso ho un generale da 40A e poi in ogni singolo quadro metto un generale da 25A come hai detto te , riesco ad avere i 6 kw per singolo quadro?
Carlo Albinoni
ove associare il conduttore CT e partire con il PE, la barra EQPS entro centralino, è stata deposta in questa condizione per potevi associare gli Spd tipo II; questo hanno voluto gli scienziati delle commissioni.
Per la verità non è richiesta alcuna barra nel centralino, in ogni caso lo scienziato coinvolto è un tal Georg Simon Ohm.
Maurizio Colombi
Barra di terra o meno nel centralino, chiedo, dalla famosa cassetta che accetterà la linea, con che sezione ripartiresti per le tre linee?
Carlo, forse questo l'avevi già scritto qualche giorno fa..........
andrebbero separti internamente almeno
per elettroplc
comunque no 25A sono indicati per i 4,5
allora metto il 40A come generale di tutto e poi nei vari quadri un 32A per generale del quadro?
Carlo Albinoni
Davvero? dopo una certa etrà si ripetono sempre le stesse cose... :huh:
  • 1 month later...
Non credo sia giusto usare un C40A a protezione di un differenziale 25 A...
Il differenziale associato al C40 deve essere un 40A.
  • 9 months later...
la linea generale di 16mmq fino al 1° quadro al generale...
il generele sotto il contatore di almeno 40A basta un semplice magnetotermico e nei quadri tutti i differenziali....
il primo differenziale lo puoi fare diventare generale quadro 40A 0,03
per la luce di 20A ...... per la forza 32A
linea luce anche di 2,5mmq
per le prese puoi partire cn una linea di 6mmq o anche di 4mmq e poi le piccoli diramazioni di 2,5mmq
se hai modo di aumentare le linee forza cn un altra anche di 2,5mmq giusto per poter bilanciare il carico visto che da cm si è capito la villetta è molto grande
Inviato 08 marzo 2014 - 17:31
Inviato Oggi, 20:06
battuto il record...
