Sincronizzazione Blocchi Di Sistema
Salve a tutti,
ho qualche piccolo problema che non riesco a risolvere su TIA Portal, praticamente ho un progetto che contiene la struttura con dei blocchi di base di comunicazione in "blocchi di sistema->Risorse del programma" [sB_DT_DT(FC34), TCON[FB65], TDISCON[FB66], TRCV[FB64] TSEND[FB63] ) e in Tipi di dati UDT c'è il TCON_PAR. Sto cercando di drag&dropparli in un altro progetto, apre la finestra con scritto sincronizzazione degli appunti drag&drop ma poi non li trasferisce -.- senza nemmeno darmi errori a differenza di tanti altri blocchi fatti da me che non sono di sistema e li trasferisce senza problemi.
Ho pensato di richiamarli in un blocco andandoli a cercare nella libreria standard come era possibile su STEP7 5.5 (cosi da aggiungerli in automatico) ma su tia non riesco a trovare la famigerata "Standard library" dove l'hanno nascosta?
La libreria non esiste più. Ora tutte le funzioni che trovavi in libreria sono integrate come istruzioni.
Per esempio, la funzione FB41 "CONT_C" la trovi nelle istruzioni nel gruppo Tecnologia --> PID Control --> Funzioni di base PID.
Ciao Batta grazie per la risposta, ho provato a cercare il menu PID control sotto tecnologia ma non sembra esserci in più ho letto che i blocchi TCON[FB65], TDISCON[FB66], TRCV[FB64] TSEND[FB63] si trovano nel gruppo Communication->open user communication ed anche questo non è presente... pensi vadano installate librerie a parte? allego un'immagine con la versione del prodotto
grazie
Modificato: da Nesus
L'immagine non si carica.
Dimmi solo che versione hai del TIA Portal e che CPU hai impostato nel progetto.
Io, in TIA Portal V12 con CPU S7-300, le funzioni da te elencate le trovo tutte in Comunicazione --> Open User Communication.
Se sai il nome della funzione, non devi nemmeno cercarlo nei gruppi di istruzioni, ma ti basta iniziare ad inserire il nome e si apre una finestra con il suggerimento.
Anche con TIA Portal puoi creare, come si faceva con Step7, le tue librerie personali.
In linea di massima il nuovo metodo dovrebbe essere migliore, ma non nascondo che, forse per abitudine, io preferisco il vecchio sistema, dove aprivi la biblioteca e copiavi i blocchi che ti servivano.
io ho (TIA portal , step7 pro, wincc pro) v11 SP2 update 2
CPU 317-2 PN/DP
Approvo nel preferire il vecchio sistema di gestione delle librerie , forse ancora mi devo abituare a questo nuovo però devo dire che hanno stravolto proprio tutta la logica di disposizione rispetto alla vecchia versione :D
comunque a questo punto credo che il menu Comunicazione --> Open User Communication non è riportato nella 11, ora provo a fare il richiamo come hai detto tu vediamo se funge ;)
Io con le nuove librerie personali mi trovo piuttosto bene...il vantaggio è che ci puoi salvare dentro proprio di tutto...oggetti hardware, tabelle delle variabili, blocchi, Tipi di dato...tutte organizzabili in cartelle...secondo me non sono così male. Tra l'altro con la V12 SP1 Update 2 è possibile anche gestire il versioning dei blocchi salvati nella libreria di progetto...l'hanno inserita adesso ma secondo me, in ottica V13, anche questa funzionalità può essere molto utile per diverse applicazioni...
  • 1 month later...
Un piccolo aggiornamento magari torna utile a qualcuno :)
Praticamente il problema l'ho risolto facendomi prestare dal gentilissimo rappresentante della siemens la V12 come dici tu Batta infatti sono riuscito a compilare e mi ha trovato quei blocchi che non mi riconosceva la V11 e che mancavano proprio nella libreria base! Alchè ho ordinato la v13 e comprato anche il SUS! Nel frattempo ho installato la TRIAL della V13 per vedere quanto è differente ed in pratica ho detto LOL non mi riconosce i progetti fatti in V11( del tipo che quando fai sfoglia per selezionare il progetto non riconosce il progetto salvato in .ap11) nemmeno effettuando la migrazione quindi praticamente senza conoscere altre vie di fuga ho fatto l'upgrade del progetto V11 alla V12 tramite la versione 12 del TIA , dopodichè ho fatto l'upgrade del progetto fresco fresco di upgrade alla versione V12 per averlo in V13. In sostanza.... una crociata :)
Ah, andiamo bene: quindi conviene convertire tutti i progetti della V11 in V12 e solo dopo installare la V13 ?
eh si praticamente a quanto pare credo sia l'unico modo anche perchè se hai installato il v12 non puoi installare il v13 mi pare di aver visto... il V11 invece è un caso a sè che riesce a convivere sia con il v12 che con il v13 ma con quest'ultimo non ha modo di interagire per fare upgrade. comunque sia ho installato la V13 sul programmatore principale dove lavoro ( monta win 7 64bit in quanto il 32 bit non è più supportato quindi non riesci ad installarlo) e creato una virtual machine win 7 32 bit con step 7 v5.5, V11 e V12 in modo da fare eventuali passaggi.
dio che p....e :angry: :angry: :angry:
Spero finiscano di affinare il Tia e che, di conseguenza, finiscano anche tutte 'ste lagne, ma mi sa che ci vorranno anni ancora.
Da quanto ho capito la regola era come per le GOLF che ogni anno deve uscire per forza un modello nuovo anche se cambia solo il fanalino :D lo stesso dovrebbe essere per le versioni del TIA ogni anno in teoria doveva uscire una versione ma a quanto pare sono un pò in ritardo, comuque è in continua evoluzione che è un aspetto che ha i suoi pro e i suoi contro :)
Da quando Guiglielmino Cancelli mise in vendita un sistema operativo pieno di falle, errori e altro ancora, tutti si sentono autorizzati a fare altrettanto.
Così ti danno una prima versione che non dovrebbe nemmeno essere usata per i beta test; i buchi e gli errori vengono scoperti dagli utenti, segnalati ed emendati in nuove versioni, ovviamente a pagamento.
Quando finalmente il sistema funziona senza grossi problemi e gli errori son stati quasi tutti scoperti ed emendati, ecco che esce una nuova versione dalle prestazioni, molto teoriche, mirabolanti.
E la giostra si rimette in moto.
Mai sentito una delle tante autority europee, molto pagate e poco facenti, che abbia sollevato eccezione. meglio regolamentare il profumo delle rose e la dimensione dei cetrioli (non sono esempi di fantasia, gli euroburocrati lo hanno fatto, come hanno normato le dimensioni dell banane :angry::toobad: )
:roflmao::roflmao::clap::clap::clap:
purtroppo è proprio così!
Da quando Guiglielmino Cancelli ...
Questa è bellissima: mi mancava :roflmao:
Sono il primo a sostenere che il TIA Portal sia ancora lontano dalla perfezione ma, per favore, non facciamolo peggio di quello che è con la disinformazione.
Falso.
Le versioni possono convivere tranquillamente sullo stesso PC. E con la V13 puoi aprire progetto fatti con la V12 (per quelli fatti con la V11 devo ancora provare) e decidere se aggiornarli alla V13 o mantenerli in versione V12.
E, in questo, si può dire che sia sicuramente migliore del suo più diretto concorrente, che tra versioni di software e di firmware fa un casino che non se ne viene fuori.
Falso anche questo.
Io il TIA V13 l'ho installato proprio su macchina a 32 bit. E non mi risulta sia scritto da nessuna parte che sia compatibile solo con macchine a 64 bit.
Modificato: da batta
Batta, prediligo Siemens anch'io ma ammetterai che TIA portal è un transatlantico e fatto non proprio a regola d'arte, mentre invece bastava se non proprio una barchetta come MicroWin, almeno un 12 metri ;)
In fin dei conti il Titanic è affondato, mentre il "Pourquoi pa" ha fatto il giro del mondo ...
Tanto più che quello che sostiene Livio è vero: ci fanno fare a noi da tester ...
Ma infatti non è su questo che ho obiettato, e nemmeno sul discorso che ci fanno fare da beta tester e, per svolgere il loro lavoro, dobbiamo pure pagare.
Questa, del resto, è un'abitudine non certo circoscritta né a Microsoft, né a Siemens.
Anche sulla pesantezza poi, purtroppo, non mi risulta che il diretto concorrente sia molto diverso. E, anzi, è ancora più rigido per quanto riguarda versioni, firmware, e licenze.
Ma questo non ci deve portare ad aggiungere ai difetti reali anche quelli immaginari.
Quindi ribadisco: del TIA Portal si possono tenere installate sullo stesso PC tutte le versioni, e la 13 si può benissimo installare su macchine a 32 bit.
... non mi risulta che il diretto concorrente ...
Ti riferisci a Rockwell ?
Non mi trovo male con il software Rockwell, ma c'è da dire un paio di cose: non ho ancora visto la V21 che, mi dicono, è più pesante del TIA, lavoro ancora con la 19 che è "abbastanza potabile"; bello il discorso di avere un indirizzamento "libero o quasi"; il software per l'HMI (Factory Talk View Machine), invece lo trovo ... mmmmmmmh, non mi vengono le parole !!
Per il resto concordo in toto con te e mi scuso per essere finito OFF TOPIC (e per averti trascinato con me ...)
facepalm clamoroso, devo dare ragione a batta,mi rimangio quasi tutto, ho provato a rifare le varie installazioni ed ora riesco anche su 32bit (non so come mai ma inizialmente non me lo fece installare) e riesco a vedere anche i .ap11 con la v13... l'unico problema che sussiste invece è l'installazione di wincc 13 su credo wincc11.
http://www.dropbox.com/s/nafre8crljmzl1j/wincc.jpg
  • 3 months later...
Visto che tra le atre cose si parlava di conversione V11-->V13, volevo solo rendere pubblica una prova barabara che con mia grande meraviglia ha funzionato perfettamente e che potrebbe essere utile a qualcuno.
Dal TIA V13 (64 bit) non riuscivo ad aprire o a migrare un progetto .ap11
Ho provato a rinominare il progetto da windows, da .ap11 ad .ap13
Ho provato ad aprire il progetto rinominato ed ha funzionato, automaticamente il Tia V13 ha aperto e successivamente convertito in V13, ...senza nessun errore.
Sul PC non erano presenti altre versioni TIA, solo la V13
Non so se funziona con tutti i porgetti, comunque provate.
