Savino PLC Inserito: 24 gennaio 2014 Segnala Inserito: 24 gennaio 2014 Buon giorno a tutti, sono nuovo di questo forum e la passione mi ha spinto nel mondo dei PLC. Vorrei chiedere se qualcuno sa come acquisire dati da un dispositivo elettronico, ad es. una centralina per protezione di impianti elettrici che comunica in Modbus RTU, utilizzando un PLC S300, avendo a disposizione soltanto la CPU in oggetto, una scheda AI/O , il cavo di connessione tra PLC e PC. La mia CPU ha due interfacce integrate : 1) MPI e 2) DP. Come posso fare o cosa mi serve?
walterword Inserita: 24 gennaio 2014 Segnala Inserita: 24 gennaio 2014 i casi sono due , o implementi una scheda modbus per s7-300 con a bordo gia il protocollo modbus e relative funzioni di lettura e scrittura dei registri , delle word ect del modbus oppure devi mettere una scheda seriale RS232 o Rs485 a seconda della distanza tra il plc e la scheda dalla quale devi leggere i dati .Nel secondo caso il protocollo , che devi scaricare da modbus.org , te lo devi implementare tu via codice e se non conosci SCL con le strutture dati piu improtanti farai una fatica terribile comunque per un nuovo programmatore che si affaccia al mondo dei plc questa e' un'applicazione troppo "spinta" Per cui dovresti avere una cpu in ufficio con documentazione del protocollo e fare tante prove ciao
valvolina Inserita: 24 gennaio 2014 Segnala Inserita: 24 gennaio 2014 ciao il modbus su plc S7-300 non è nativo, per cui le strade sono 2: o metti una seriale e ti sviluppi la comunicazione modbus per conto tuo, oppure metti una porta seriale più evoluta e comperi i la chiave (hardware) modbus da mettere sulla seriale (compatibile con chiave) e i blocchi di comunicazione sviluppati da Siemens per il modbus. (seconda scelta: molto onerosa e mi fermo qui) totale secondo il mio umile parere : se devi comunicare in modbus cambia plc. saluti da Valvolina
lelos Inserita: 24 gennaio 2014 Segnala Inserita: 24 gennaio 2014 ciao puoi anche usare un pannello operatore da 190 euro (o anche meno) da usare come ponte per scambio dati. non scrivi nessuna riga di programma ma trasferisci ciclicamente o su richiesta dati dai registri modbus alle aree plc che vuoi.
Savino Inserita: 25 gennaio 2014 Segnala Inserita: 25 gennaio 2014 (modificato) una delle tante low cost options.. DP / RS 232 http://www.comsoft.de/markets/industrial-communication-products/products/profibus-products/gateways/xps-e/?gclid=CPHdmdGHmrwCFQQGwwodLSsA3w Modificato: 25 gennaio 2014 da Savino
dan64100 Inserita: 30 gennaio 2014 Segnala Inserita: 30 gennaio 2014 Ci sono anche queste low cost (e italiane) http://www.runmode.com/xcp_modbus.html
Savino PLC Inserita: 31 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2014 Grazie a tutti per le risposte
