Vita Media Batterie Al Piombo
Buongiorno.
Qual'è la vita media delle batteria al piombo da 6 e 12V installate su centraline antifiurto, sirene e simili?
E' possibile sostituirle con batterie al litio, , NiMh, ecc ecc?
Geo
vita media 4/5 anni se di buona qualità.
Non è possibile sostituirle con altri tipi poichè il caricabatterie è specifico per batterie al Pb
Esatto :thumb_yello: ...altrimenti....anche meno.
Poi, un fattore importante è il caricabatteria, ho visto casi in cui arrostivano letteralmente le batterie, le quali anche solo dopo 1-:-2 anni erano da buttare
Saluti
Mirko
Riccardo: ti ringrazio! sostituzione batterie: sì..... ci ho pensato dopo!
Mirko: arrostire le batterie è la cosa più facile al mondo. Pochi sanno che la carica veloce, sebbene comoda, distrugge subito tutti i tipi di batteria!
Vi ringrazio.
Geo
La vita media stabilita con margine di capacità residua dell'80% è valutabile in 3 anni massimo 4. In un impianto d'allarme non si può sostituire la batteria quando è esausta, essa deve garantire un funzionamento minimo di 24 ore in caso di mancanza di energia elettrica. Sulla sicurezza è pericoloso risparmiare. ;) Poi tieni presente che la vera durata la fa il sistema di ricarica, molto sofisticato in alcune centrali d'allarme.
Panter: "Sulla sicurezza è pericoloso risparmiare. ;) " Già! Non ha senso risparmiare 15 - 20 euro di batteria quando la stessa protegge - non nel caso mio purtroppo - anche decine di migliaia di euro."
"Poi tieni presente che la vera durata la fa il sistema di ricarica, molto sofisticato in alcune centrali d'allarme." Della serie "chi meno spende PIU' spende" perchè una centrale seria costa di più!
Non è proprio così, che una centrale seria costa di più, ..sono gli "accrocchi che costano di meno. Occorre rispettare le normative e avere competenze per costruire una centrale "seria" che non costi di più di tante altre. Pensa che basta una sonda termica (5 euro) da fissare sulla batteria per migliorare la carica della batteria al piombo, ma chiaramente deve essere in grado di gestirla il processore di centrale.
