simonegr Inserito: 14 marzo 2006 Segnala Inserito: 14 marzo 2006 Buongiorno a tutti,In una macchina automatica per saldare, devo misurare l'altezza del pezzo in alluminio che cambia in continuazione a seconda del modello, per posizionare poi la torcia.Il pezzo potrebbe avere altezze comprese tra 0 e 300 mm.La macchina l'avrei pensata con PLC Semens S7, e Fm350.Chi mi può consigliare qualche buon sensore ?GrazieSimone
peopeo Inserita: 14 marzo 2006 Segnala Inserita: 14 marzo 2006 Ciao,dipinde a che distanza vuoi arrivare con il sensore per posizionarti. Fino ad un massimo di 5-7mm puoi usare dei proxy induttivi analogici più su ti conviene usare dei rinvii meccanici per comandare dei tastatori sempre analogici oppure degli ultrasuoni. In oltre devi considerare che tipo si saldatura devi fare perchè potresti avere fumo denso, pallini vari oppure flusso di protezione sotto forma di polvere mentre stai saldando.Ciao e buon lavoro.
