Frigo Daewoo Fr-581-Nw Resistenza Defrost Introvabile
Inserito: (modificato)
Ho questo frigo da oltre 10 anni ed ha sempre ben funzionato, da qualche giorno faceva scattare il salvavita di casa cosi' ho chiamato l'elettricista pensando fosse un problema elettrico che lo potesse vedere. Dopo averlo controllato mi ha detti che e' un problema sull'impianto interno o dalla pompa. Aquesto punto ho chiamato un tecnico che conosco ma e' in pensione e quindi fa solo alcuni lavori piu' semplici. Intevenuto ha controllato prima di tutto la pompa e questa l'ha esclusa dalla causa, poi ha cominciato a smontarlo da dentro e via via provava con lo strumento i vari apparati finche' ha visto che tutto funzionava ma c'erano 2 fili che entravano all'intrno della plastica sparendo e non potendo smontare altro. Questi 2 fili sono quelli della resistenza di scongelamento(defrost) e il guasto era li' ma non ha potuto fare altro che rimontare il tutto e far ripartire il frigo senza piu' anadsse in corto, ma prima ha staccato i 2 fili. Questo comporta che dopo un paio di giorni quella specie di radiatore che emana il freddo , si possa riempire di ghiaccie e non far circolare piu' l'aria per cui andrebbe spento e dopo un giorno riacceso e cosi' via. Quello che chiedo e' se qualcuno sa' come arrivare a cambiare questa resistenza . Vi ringrazio. :worthy:
Modificato: da claudio1958
da spostare ,credo,nella sezione elettrodomestici,più appropriata
Frigorista modena
Ha ragione Riccardo, meglio spostarla, comunque ci sono resistenze addirittura a raggi infrarossi, sostituirle è difficile e dovresti sentire in un centro autorizzato Daewoo se la danno a te come ricambio (e a questo punto ti consiglio prima di ordinarla di togliere la vecchia, ma richiede molta manualità, insomma non è una cosa che si faccia facilmente...).
Se non riesci a farlo tu, fatti fare un preventivo esatto, ma come sempre in questi casi ti consiglio di prendere un frigo nuovo, senza No frost, senza centraline elettroniche, insomma il più semplice possibile, e se ha più di 5 anni tieni conto che tra pochi anni si scarica e lo devi buttare via comunque...con 200 euro ne compri uno nuovo.
