dengler Inserito: 24 gennaio 2014 Segnala Inserito: 24 gennaio 2014 Ho questo TV che mentre è in funzione ad un tratto la retroilluminazione, pur regolando la a zero, inizia a sfarfallare e scompare l'immagine sentendo solo l'audio. Di quale problema si tratta e come posso risolverlo? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 gennaio 2014 Segnala Inserita: 24 gennaio 2014 ci sono molti difetti simili al tuo e affrontati nella sezione Samsung,fai una ricerca
dengler Inserita: 3 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2014 Ho sostituto i due condensatori grandi da 450V sulla scheda alim./inverter, ma il problema si ripete ad intervalli discontinui. Ho provato a collegare un altro televisore tramite scart ed ho notato che quando scompare l'immagine sull'altro televisore l'immagine si vede. Quale può essere il problema? Grazie.
dengler Inserita: 3 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2014 Cosa controllo per prima? Per l'inverter cosa controllo? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 febbraio 2014 Segnala Inserita: 3 febbraio 2014 i trafo elevatori,le saldature e i contatti sulle lampade
dengler Inserita: 3 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2014 I grado elevatori li ho controllati misurando la resistenza su primario e secondario, le saldature sono a posto. Le lampade non riesco a vedere i contatti, forse devo smontare anche il pannello? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 febbraio 2014 Segnala Inserita: 3 febbraio 2014 si,però andrebbero testate con un apposito tester prima.Ci sono diverse discussioni in cui si parla di inibire temporaneamente la protezione inverter per vedere se qualche lampada difetta o qualche trafo scalda di più perchè in corto. Fatti una ricerca nei post passati
dengler Inserita: 4 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 (modificato) Ho notato che toccando un dissipatore di metallo sulla scheda di alimentazione/inverter, dove sono collegati due transistor di potenza, risulta molto caldo rispetto ad altri dissipatori, pur essendo collegati gli stessi transistor. Modificato: 4 febbraio 2014 da dengler
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 febbraio 2014 Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 quindi è probabile che il circuito lavori male o abbia un sovraccarico.Senza schema è difficile fare diagnosi. Quanti trafo elevatori ci sono?
dengler Inserita: 4 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 Ha quattro trafo elevatori.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 febbraio 2014 Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 confronta la resistenza dei secondari,deve essere quasi identica
dengler Inserita: 4 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 La resistenza sui secondari è identica.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 febbraio 2014 Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 e allora prima di cambiare tutta la scheda cerca il datasheet dell'IC cha fa da PWM e cerca di inibire la protezione ,anche perchè se è qualche lampada a difettare rischi di buttare soldi
dengler Inserita: 4 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 Questo componente lo trovo sulla scheda di alimentazione/inverter? Da quanti piedini è composto? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 febbraio 2014 Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 dipende dall'IC ,non c'è una regola,da 8 a 16 in genere
dengler Inserita: 4 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 Allego immagine scheda alimentazione/inverter.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 febbraio 2014 Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 intanto studiati lo schema ,premi get manual in basso appena compare
dengler Inserita: 4 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 Mi potresti dare qualche indicazione per lo schema? Cosa devo trovare sullo schema? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 febbraio 2014 Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 la protezione OVL o OVP
dengler Inserita: 4 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 Sulla scheda ho visto che il codice è BN44 00284A rev. 1.1, ma corrisponde allo schema scaricato? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 febbraio 2014 Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 io ho linkato lo schema della scheda in foto,poi non so se corrisponde a quella montata sul tuo TV
dengler Inserita: 5 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 Ti confermo che lo schema della scheda è bn44-00264a che ho anche scaricato. Mi dai qualche consiglio di cosa devo verificare? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 febbraio 2014 Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 lo so che lo schema che ti ho indicato è per la 264,che è quella da te riportata in foto. Se poi non corrisponde a quella montata non possiamo ragionare sullo schema. In generale si tratta di mettere a massa o tramite resistenza la protezione OVP o OVL su alcuni schemi,ma ciò varia da IC ad IC. Se quello montato sul tuo TV non è quello a schema inutile arrovellarsi.
dengler Inserita: 5 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 Sulla scheda di alimentazione/inverter non c'è nessun IC.La foto della scheda comunque è quella, anche se è scritto 264a.
