Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 febbraio 2014 Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 di solito sta sotto,sul lato rame,ed è smd
dengler Inserita: 5 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 Quindi devo smontare la scheda per vederlo? Mettere a massa l'IC è un metodo risolutivo o poi bisogna sostituire qualche componente?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 febbraio 2014 Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 no,serve solo a vedere se ci sono lampade difettose,trasformatori che scaldano,ecc,ma non si può lasciare così,è pericoloso,occorre sempre rimuovere la causa.
dengler Inserita: 5 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 (modificato) Per trasformatori intendi i trafo elevatori? Modificato: 5 febbraio 2014 da dengler
dengler Inserita: 5 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 (modificato) I trafo elevatori li escludo perché ieri il televisore è rimasto acceso per più di un'ora e controllandoli non erano caldi. Modificato: 5 febbraio 2014 da dengler
dengler Inserita: 5 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 Io penso che il problema potrebbe essere quel dissipatore che scalda più degli altri, dove sono collegati credo dei MOSFET di potenza.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 febbraio 2014 Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 e allora controllali,magari confrontandoli con quelli uguali degli altri canali .Se scaldano in maniera anomala o sono in corto o lavorano male
dengler Inserita: 5 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 Come li controllo col tester?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 febbraio 2014 Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 se sono in corto lo puoi verificare anche con tester
dengler Inserita: 5 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 (modificato) Devo controllare tra G e D e tra G e S se mi da valore 0 ohm. Modificato: 5 febbraio 2014 da dengler
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 febbraio 2014 Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 sì,soprattutto tra S e D
dengler Inserita: 5 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 Se tra S e D mi da valore 0 ohm va sostituito?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 febbraio 2014 Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 altrochè! Lo hai isolato per la misura,vero?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 febbraio 2014 Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 se è un mosfet è in corto,sicuro della piedinatura?Ce ne sono altri uguali per confrontare le misure?
dengler Inserita: 5 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 Volevo aggiungere che tempo fa ho sostituito un grado elevatore che era andato in corto, infatti scaldava più degli altri.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 febbraio 2014 Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 grado elevatore? Un nuono tipo di montacarichi?
dengler Inserita: 5 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 Ci può essere una correlazione tra il trafo elevatore bruciato e i MOSFET presenti sul dissipatore?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 febbraio 2014 Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 se fa parte dello stesso circuito,sì
dengler Inserita: 5 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2014 Ho risolto il problema sostituendo il piccolo trasformatore 3324340032EF. Grazie.
Fulvio Persano Inserita: 5 marzo 2014 Segnala Inserita: 5 marzo 2014 Ciao. Ho risolto il problema sostituendo il piccolo trasformatore 3324340032EF. Ora,per favore,da utente modello,posta la soluzione in Guasti TV Risolti. Grazie.
