Giuseppe Cirone Inserita: 5 marzo 2014 Segnala Inserita: 5 marzo 2014 Salve Penso anch'io di avere lo stesso problema vorrei provare a sostituirli tutti e quattro potreste gentilmente indicare dove recuperarli se esiste un sito? Grazie anticipatamente
dengler Inserita: 7 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2014 I trasformatori più grandi li trovi sul sito www.calpedel.it, mentre quello più piccolo lo trovi su eBay.
dengler Inserita: 9 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2014 Purtroppo dopo circa una settimana dalla sostituzione del trasformatore, si è ripresentato il solito problema. Cosa posso verificare?
Fulvio Persano Inserita: 10 marzo 2014 Segnala Inserita: 10 marzo 2014 Ciao. Cosa posso verificare? Un altro trasformatore,oppure una lampada,o il suo connettore......
dengler Inserita: 10 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2014 (modificato) Il trasformatore per essere funzionante quale valore deve dare misurandolo col tester? Per verificare le lampade devo smontare il pannello? Grazie. Modificato: 10 marzo 2014 da dengler
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 marzo 2014 Segnala Inserita: 10 marzo 2014 ci sono appositi tester (inverter portatili) per testare le lampade senza smontarle dal pannello. La resistenza dei secondari dei trafo deve essere quasi identica tra di loro
dengler Inserita: 10 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2014 Purtroppo i connettori delle lampade non sono visibile, sono posizionati all'interno del pannello.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 marzo 2014 Segnala Inserita: 10 marzo 2014 beh ma usciranno per andare all'inverter,le provi in coppia
dengler Inserita: 10 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2014 La scheda inverter è collegata ad incastro con un striscia in plastica nella quale sono inseriti i connettori delle lampade.
dengler Inserita: 10 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2014 (modificato) Ho notato una cosa alquanto strana, cioè tenendo la retroilluminazione a livello zero dopo un poco l'immagine inizia comunque a sfarfallare prima di scomparire, però se poggio il dito sulla scheda, nelle vicinanze di uno degli incastri, lo sfarfallio smette. Sottolineo che poggio solo il dito senza fare nessuna pressione. Modificato: 10 marzo 2014 da dengler
dengler Inserita: 11 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2014 All'ingresso del primario del trafo elevatore che tensione deve esserci?
dengler Inserita: 12 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2014 Sul secondario del trafo elevatore quale deve essere la resistenza? Grazie.
dengler Inserita: 12 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2014 Misurando i quattro trasformatori elevatori riscontro su due 1021 ohm mentre sul terzo, che ha lo stesso codice dei 2 precedenti, il valore è di 966 ohm. Il valore del quarto è di 960 ohm.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 marzo 2014 Segnala Inserita: 12 marzo 2014 sembrerebbe che due siano in corto
dengler Inserita: 12 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2014 Questi trafo elevatori per essere funzionanti devo avere una resistenza superiore a 1 kohm? In caso di malfunzionamento di uno solo di questi trafo, possono causare il difetto che ho su questo televisore? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 marzo 2014 Segnala Inserita: 12 marzo 2014 (modificato) devono avere tutti la stessa resistenza,anche uno solo guasto farebbe lo stesso difetto Modificato: 12 marzo 2014 da Riccardo Ottaviucci
dengler Inserita: 13 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2014 Solo che il quarto trafo elevatore ha il codice 3324340029EF che è diverso dai primi tre, ed è proprio quello che ha una resistenza più bassa rispetto agli altri.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 marzo 2014 Segnala Inserita: 13 marzo 2014 diverso? E' stato già sostituito in precedenza?
dengler Inserita: 13 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2014 (modificato) No, la scheda è originale ed ho anche controllato sullo schema. Puoi controllare anche tu sullo schema elettrico? Modificato: 13 marzo 2014 da dengler
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 marzo 2014 Segnala Inserita: 13 marzo 2014 sì,ho verificato,dovrebbero essere uguali. Sul secondo c'è una specie di trasformatore CTI801 che estrae un feedback per il circuito di protezione. Prova a eliminarne l'effetto cortocircuitando i pin 7 e 8 e vedi cosa succede.
dengler Inserita: 13 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2014 Però i primi tre trasformatori sono contrassegnati con il codice 3324340028EF mentre il quarto è contrassegnato con il codice 3324340029EF.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 marzo 2014 Segnala Inserita: 13 marzo 2014 sì,l'ho visto,non saprei dirti perchè
dengler Inserita: 13 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2014 (modificato) Ho provato a cortocircuitare i due pin, ma il difetto si ripete. Potrebbe essere il quarto trasformatore perché misurando lo mi da circa 660 ohm, però la misura è stata effettuata senza dissaldarlo. Modificato: 13 marzo 2014 da dengler
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 marzo 2014 Segnala Inserita: 13 marzo 2014 su quali pin effettui la misura? Il 4° trafo ha la presa centrale in comune e non va sulla lampada.Ciò ti falsa la misura
