Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 marzo 2014 Segnala Inserita: 13 marzo 2014 prova a cambiarlo,penso sia diverso perchè alimenta solo 2 lampade e non 4 come gli altri
dengler Inserita: 13 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2014 Cambio pure il terzo? Il terzo trafo da una resistenza intorno a 970 ohm.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 marzo 2014 Segnala Inserita: 13 marzo 2014 (modificato) se li trovi entrambi e il costo è di molto inferiore a tutta la scheda,provaci,altrimenti il mio consiglio è sempre quello di cambiare tutta la scheda Modificato: 13 marzo 2014 da Riccardo Ottaviucci
dengler Inserita: 13 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2014 Ho trovato su un sito il trafo 3324340029EF ( il quarto trasformatore) e nella descrizione c'è scritto una resistenza sui secondari di 650 ohm. La misura che ho misurato sul quarto trafo corrisponde. Posso quindi sostituire solo il terzo?
dengler Inserita: 14 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2014 Ho trovato un diodo T2D che misurato col tester non mi da nessuna misurazione. Potrebbe essere questo la causa del problema? Grazie.
dengler Inserita: 14 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2014 I reofori di questo componente sono neri come se fossero bruciati.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 marzo 2014 Segnala Inserita: 14 marzo 2014 se fosse veramente un diodo direi che guasto,anche se i diodi di solito vanno in corto.
dengler Inserita: 14 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2014 Sul scheda è contrassegnato con DM810, puoi verificare sullo schema elettrico e avere conferma che sia un diodo zener? Se è guasto può essere la causa del problema? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 marzo 2014 Segnala Inserita: 14 marzo 2014 sembrerebbe un normale diodo,ma credo che non c'entri col tuo problema.A 'sto punto il mio consiglio è di cambiare tutta la scheda,stiamo andando troppo per le lunghe
dengler Inserita: 18 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2014 (modificato) Allego foto del diodo T2D 80. Sotto lo 0 c'è un trattino. Modificato: 18 marzo 2014 da dengler
