disanto Inserito: 22 marzo 2006 Segnala Inserito: 22 marzo 2006 salve a tuttiAvrei bisogno di effettuare delle misure di peso per alcuni prodotti (grano, farina e sfarinati, scarti, comunque sempre materiale granulare e polverizzato) in modo continuo senza la necessità di mettere delle bilancie.Vi chiedo esiste qualche sensore particolari che lo possa fare e come poter eseguire la misura??Grazie
Gianmario Pedrani Inserita: 22 marzo 2006 Segnala Inserita: 22 marzo 2006 L'unico modo sono delle celle di carico... montate sotto il recipiente dove vengono inserite queste farine.... ma è un pò come mettere una bilancia........ciao
lfcc Inserita: 23 marzo 2006 Segnala Inserita: 23 marzo 2006 se riesci a manterere costante il flusso di materiale dalla tramoggia, evitando impaccamenti e inglobamenti puoi provare a fare una misura volumetrica, usando un tempo, altrimenti devi per forza usare celle di carico come indicato da Gianmario Pedrani
Del_user_23717 Inserita: 23 marzo 2006 Segnala Inserita: 23 marzo 2006 Dipende dal significato che devi dare alla misura, se ti serve per avere un' idea approssimativa, puoi anche optare per una misura volumetrica, se invece hai delle tolleranze ristrette da rispettare, la cella di carico è il sistema più semplice, che attraverso software applicativi, ti consente di gestire molteplici parametri a seconda delle tue esigenze.
batta Inserita: 23 marzo 2006 Segnala Inserita: 23 marzo 2006 Se i prodotti che devi pesare passano su un nastro, potresti montare il nastro su celle di carico, applicare un encoder al nastro e calcolare il peso in modo continuo per integrazione. Tutto dipende dalla parte meccanica che hai.
disanto Inserita: 23 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2006 dalle considerazioni fatte opto per le celle di carico......sono okmi sapreste dare delle indicazioni per delle "buone" ditte (per buone intendo qualità prezzo, ovvio ).ringrazio
disanto Inserita: 24 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2006 c.a. maggi ho visto il sito, ma esiste qualcosa di già >>pronto<< da installare sulla linea del pneumatico per la farina o a caduta per il grano?????.Grazie
