Tonyrip Inserito: 25 gennaio 2014 Segnala Inserito: 25 gennaio 2014 Buongiorno a tutti, sono alle prese con un condizionatore lg con inverter che quando si accende dopo pochi minuti mi dal errore c5.Qualcuno può gentilmente aiutarmi con questo problema. Saluti e buona giornata. Tony
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 25 gennaio 2014 Segnala Inserita: 25 gennaio 2014 mancanza di comunicazione fra ui ed ue,verifica l'integrità dei cavi di consenso e dei collegamenti alle morsettiere,verifica se collegato con spina che fase e neutro non siano invertiti,fai queste prove poi vediamo.
Tonyrip Inserita: 27 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2014 ok, bazooka faccio le verifiche e ti faccio sapere ,per la fase è sempre stato collegato li quando era funzionante in ogni modo verifico. saluti
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 27 gennaio 2014 Segnala Inserita: 27 gennaio 2014 ok,se il cablaggio risulta ok,all'accensione dell'ui verifica ci sia lo scambio di segnale con l'ue,metti un multimetro in cc fra N e 3,dovresti avere tra i 75 e i 150vcc in caso contrario avaria scheda ui,naturalmente provala prima in tutte le modalità,se la tensione parte dall'ui apri il coperchio ue e verifica se ci sono i led accesi,se si avaria scheda ue in caso contrario verifica prima i fusibili della scheda ue.
Tonyrip Inserita: 27 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2014 (modificato) buongiorno, ho montato la scheda ue su un climatizzatore gemello funzionante e mi da lo stesso problema errore C5 comunicazione con unità esterna .Verificato fusibile su scheda ok , a questo punto che il problema è la scheda cosa fare e quanto costa la scheda nuova? Modificato: 27 gennaio 2014 da Tonyrip
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 27 gennaio 2014 Segnala Inserita: 27 gennaio 2014 dovresti recarti da un cat lg e chiedere ricambio e sostituzione,se lo cambi da solo non hai un giorno di garanzia sul ricambio.
Tonyrip Inserita: 27 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2014 ok, grazie per adesso provo ha cambiare i condensatori elettrolitici sulla scheda e nel frattempo mi informo per il costo della scheda. Ciao e grazie ancora Tony
Dennyrocket Inserita: 12 giugno 2015 Segnala Inserita: 12 giugno 2015 (modificato) Riprendo questo topic perchè mi si è presentato lo stesso errore. Hai risolto il problema? N.d.M. Accodarsi ad una discussione non è consentito dal regolamento perchè crea confusione. Accodarsi ad una discussione ferma da oltre un anno fa rischiare die ssere ignorati. Apri. se vuoi, una discussione sull'argomento di tuo interesse, dando il maggior numero di dati posibile. Modificato: 12 giugno 2015 da Livio Orsini
