FabioM Inserito: 25 gennaio 2014 Segnala Share Inserito: 25 gennaio 2014 Salve a tutti, sto facendo una piccola automazione, inverter 0,55kW, motore trifase 0,18kW il datasheet dell'inverter dice di proteggerlo con fusibile 6A, visto le abitudini dell'azienda dove lavoro al posto del fusibile metto un salvamotore regolato 6A Ora un mio collega mi dice che la protezione è troppo grande per un motore così piccolo e che basta un 2A ed è anche troppo grande Mi spiegate qual'è la soluzione corretta? Grazie Fabio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 25 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 25 gennaio 2014 Dunque il motore è perfettamente protetto dall'invereter che, per motori di quella taglia, è l'unica protezione efficace. Inoltre una protezione per immagine termica tra inverter e motore non è mai una buona cosa. Oltre ad essere inutile può anche causare interventi impropri della termica. Le protezioni per immagine termica sono completamente inefficaci per motori di quella taglia, ovvero per tutti i motori frazionari. L'unica protezione di una certa efficacia, se alimentati direttamente da rete, è un clixon od una pastiglia termica. I fusibili da 6A, consigliati dal manuale inverter, proteggono la linea di alimentazione dell'inverter e vanno posizionati alla partenza della linea stessa. Il manuale consiglia l'uso dei fusibili perchè sono la soluzione più affidabile e meno costosa. Un magneto termico da 6A, ma anche da 10A, alla partenza va altrettanto bene. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FabioM Inserita: 25 gennaio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 25 gennaio 2014 Grazie della risposta, ho sbadatamente omesso che l'interruttore è tra la linea principale e l'inverter e non tra inverter e motore. Comunque è come pensavo io, se hanno scritto un manuale dell'inverter meglio seguire le loro indicazioni... Fabio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 25 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 25 gennaio 2014 ho sbadatamente omesso che l'interruttore è tra la linea principale e l'inverter e non tra inverter e motore. L'apertura del circuito di alimentazione deve essere a monte dell'inverter comunque. Voglio credere che non si tratti di un semplice interruttore ma di un contattore attivato da una sua logica. E' dannoso togliere l'alimentazione all'inverter se il motore non è fermo. E' un'operazione da compiersi solo in emergenza. L'apertura del circuito inverter-motore è prvista solo in casi molto particolari. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bio79 Inserita: 14 maggio 2014 Segnala Share Inserita: 14 maggio 2014 Mi capita sovente, per esigenze commerciali e come ricambistica, di avere un inverter da 4 Kw che alimenta un motore da 0.37Kw o anche più piccoli. Il manuale di questo inverter mi consiglia di installare fusibili da 20A ma io di solito li dimensiono sulla corrente del motore. Questo mi serve in oltre per avere un interruttore generale più piccolo e cavi di alimentazione al motore di sezione più piccola. I fusibili consigliati dal costruttore dell'inverter sono relativi alla massima potenza installabile. Spero di non aver detto bestialità :smile: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 14 maggio 2014 Segnala Share Inserita: 14 maggio 2014 Se le protezioni sono di taglia inferiore a quella dell'apparato sicuramente non si danneggia l'apparato da proteggere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
