TORNADOX Inserito: 25 gennaio 2014 Segnala Inserito: 25 gennaio 2014 ho un grosso problema,il misuratore non tiene la carica al massimo dura 15 minuti... se metto il video pochi minuti..ho cambiato le batterie ma ha sempre lo stesso problema.. qualcuno può aiutarmi? grazie
rocco66 Inserita: 25 gennaio 2014 Segnala Inserita: 25 gennaio 2014 La sostituzione delle batterie è di uguale amperaggio rispetto alle originali?
lucarosko Inserita: 25 gennaio 2014 Segnala Inserita: 25 gennaio 2014 prima hai fatto l'aggiornamento del software??? una volta fatta dovresti trovare una voce rigenerazione batteria... comunque controlla le caratteristiche della batteria!!!
rocco66 Inserita: 26 gennaio 2014 Segnala Inserita: 26 gennaio 2014 una volta fatta dovresti trovare una voce rigenerazione batteria... Su una batteria nuova?
lucarosko Inserita: 26 gennaio 2014 Segnala Inserita: 26 gennaio 2014 ha quanto ho capito, con l'aggiornamento del software, tra le impostazioni dell'apparecchio ( regola volume,contrasto... ecc ) ci sara' questa nuova voce! ovvio che se si fa su una batteria datata con qualche problema!! dovevo farlo anche ha me l'aggiornamento ma ancora non ci sono riuscito!!
TORNADOX Inserita: 26 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2014 SI ANCHE SOSTITUENDO LE BATTERIE CON LO STESSO AMPERAGGIO MI DA LO STESSO PROBLEMA ...ORA VEDIAMO SE TROVO LA VOCE "RIGENERAZIONE BATTERIA" E VI FACCIO SAPERE
TORNADOX Inserita: 26 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2014 non trovo la voce rigenerazione batteria ...il problema che dava all'inizio era che quando accendevo il video per vedere i canali la betteria scendeva all'improvviso anche se era stata caricata tutta la notte,adesso invece dura pochissimi minuti ,infatti lo uso cn una batteria esterna.
lucarosko Inserita: 26 gennaio 2014 Segnala Inserita: 26 gennaio 2014 ma se funziona con una batteria esterna... dovrebbe andare anche quella interna se e' nuova!!! ma la batteria esterna la colleghi sullo spinotto dell'alimentatore???
TORNADOX Inserita: 26 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2014 scusa non mi sono spiegato bene , con la batteria esterna ho lo stesso problema ,ma la uso x aumentare la durata cioè si scarica quella interna e inserisco quella esterna .. adesso l'ho collegata con lo spinotto quindi la inserisco dall'attaco del caricabatterie .. in precedenza l'avevo messa diretta con un cavo.
rocco66 Inserita: 27 gennaio 2014 Segnala Inserita: 27 gennaio 2014 Potresti avere problemi al circuito di carica...
TORNADOX Inserita: 28 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2014 (modificato) l'alimentatore è quello giusto e la corrente è ok ... cosa posso sostituire x risolvere il problema? i cavi bianchi sono di un sensore che va inserito sotto la batterie e ne controlla latemperatura.. gli altri sono collegati allo spinotto dove va inserito l'alimentatore Modificato: 28 gennaio 2014 da TORNADOX
rocco66 Inserita: 30 gennaio 2014 Segnala Inserita: 30 gennaio 2014 Ma per far funzionare lo strumento con batteria esterna, i cavi li hai collegati al posto della batteria interna ?
lucarosko Inserita: 30 gennaio 2014 Segnala Inserita: 30 gennaio 2014 ma un centro assistenza??? avventurarsi cosi mi pare un po' rischioso
rocco66 Inserita: 31 gennaio 2014 Segnala Inserita: 31 gennaio 2014 l'alimentatore è quello giusto e la corrente è ok ... Forse intendi la tensione per ok... ma non la corrente di carica...
lucarosko Inserita: 31 gennaio 2014 Segnala Inserita: 31 gennaio 2014 concordo con rocco66 infatti... dovresti misurare la tensione e la corrente quando e' in carica!!
TORNADOX Inserita: 1 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2014 la batteria esterna l'ho collegata direttamente ai fili rosso e nero al centro assistenza vogliono più di 200 euro , ormai con questo prezzo si compra nuovo naturalmente altri modelli. più tardi lo smonto e misuro tensione e corrente.
tommy20 Inserita: 2 febbraio 2014 Segnala Inserita: 2 febbraio 2014 avevo questo problema all inizio in piu se si scaricava la batteria non riuscivo piu a caricarlo o meglio dovevo usare il caricatore da auto per 1 minuto e poi potevo attaccarlo al caricatore 220v. Però anche caricandolo 1 giorno la batteria si scaricava subito.Se lo caricavo e non lo utilizzavo per 1 giorno-2 giorni,quando andavo a prenderlo non si accendeva e dovevo rifare tutta la trafila auto e poi alimentatore220 v. L azienda che ce l ha fornito fecie storie per sostituirlo poi per un periodo di 2 anni mi ero trasferito all estero e cambiato lavoro.Ritornato lo strumento era rimasto fermo per 2 anni nello scaffale del magazzino.Chiamato la rover spiegato la situazione se lo sono presi e sistemato.Tutto fuori garanzia,gratis e in tempi brevi.Però non so cosa avesse di preciso
