Regolazione Di Motori Brusheless
buona sera a tutti!!
mi piacerebbe sapere, da un tecnico esperto del forum, quali conoscenze(indispensabili e non) bisogna avere per poter simulare il funzionamento di un braccio antropomorfo.
Io lavori con il plc s7-300 e s7-200 e desidero imparare a programmare i motori brusheless perciò stavo pensando di fare un corso presso la siemens o presso qualche altra casa costruttrice di motori brusheless
ho paura però di fare un grosso buco nell'acqua in quanto la sola conoscenza dei plc e dei motori brusheless non sia sufficiente a raggiungere lo scopo sopra descritto....cosa ne pensate grazie!
buona serata !! complimenti ancora per il forum
No, secondo me non fai un buco nell'acqua, sono conoscenze indispensabili, ma tieni presente che conoscere il PLC o un tipo di azionamento è come dire : so come funziona un motore a scoppio e un freno a disco, quindi so come funziona un'automobile.
Un braccio antropomorfo è nel suo complesso un "oggetto" particolare, oltre al sistema di comando occorre conoscerne le geometrie, servono conoscenze di controllo numerico.
Se parliamo di un braccio con più di due assi ( altrimenti non è antropomorfo...) tieni presente che la posizione della "mano" è data dalla posizione relativa di tutti gli assi, e vi possono essere differenti combinazioni di assi per una unica posizione della "mano". Ho avuto modo di vedere la formule del firmware di un robot antropomorfo, e c'era da mettersi le mani nei capelli......
grazie per le precisazioni......mi piacerebbere sapere se esiste qualche "manuale " od altro ( anche in rete)per saperne di piu sulle formule matematiche da applicare con qualche spiegazione..grazie ancora per la disponibilità.
buona serata
