Diego.v1 Inserito: 28 marzo 2006 Segnala Inserito: 28 marzo 2006 Ciao a tutti, ho un problema da risolvere devo controllare con 2 pressostati analogici la pressione di due vernici tutto con un plc s7200 collegato ad un visualizzatore op7 dove verranno visualizzate le pressioni come posso fare? ciao
Gianmario Pedrani Inserita: 29 marzo 2006 Segnala Inserita: 29 marzo 2006 A mettere un po' piu' di dati... come le devi controllare le pressioni, le devi solo visualizzare? Ragazzi se non mettete una spiegazione semplice ma chiara del vostro problema diventa difficile darvi una risposta... e seconda cosa evitiamo di scrivere devo controllare questo con quello come faccio... un minimo di sbattimento un minimo di idea....... Comunque metti un po' piu' di dati... per favore.
Diego.v1 Inserita: 29 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2006 Devo visualizzare i due valori delle pressioni sul visualizzatore, e forse in futuro poter impostare i valori di max. e min. per ogniuna delle due vernici che serviranno da allarme di soglia se la pressione supera un certo valore sia massimo che minimo, la scala dei pressostati sono: uno da 0 a 600 bar e l'altro da 0 a 100 bar.Se le pressioni superano i valori impostati devono commutare un'uscita del plc. che attiverà un'allarme e bloccherà le pompe.mi scuso delle poche informazioni e spero che queste possano soddisfare ciao!
elemsystem Inserita: 30 marzo 2006 Segnala Inserita: 30 marzo 2006 Diego.v1Ciao a tutti, ho un problema da risolvere devo controllare con 2 pressostati analogicila pressione di due vernici tutto con un plc s7200 collegato ad un visualizzatore op7 dove verranno visualizzate le pressioni come posso fare? ciao2 Pressostati Analogici --> S7-200 (2 Ingressi Analogici) --> OP7Visualizzazione: 2 Campi Numerici abilitati in lettura e letti da un'area dati VD (D word) del PLC,es: VB (DEC): 0 - 10238Campi numerici nei quali definirai:1- Il formato numerico, es: Decimale2- Le cifre visibili, es: 12343- Il formato, es: ###.#Ciao
