Batteria Tampone Per Clima Manager
Ciao,Grazie per questi vostri preziosi consigli che ho personalizzato (infatti io cercavo la classica batteria litio e non avevo idea che invece fosse quel condensatore)
io poco soddisfatto dei 90 min di autonomia, ho saldato due cavetti, fatti passare nel tubo corrugato, portati in una scatola a muro con un po' di spazio dove ho messo un porta batterie stilo.
al positivo ho messo un diodo anti ritorno per evitare la situazione di carica
ho inserito 3 batterie alcaline per un tampone di 4,5V meno il delta V del diodo 1N4147
ho misurato che
con 4,5v l'assorbimento 70 uA in situazione di tampone (clima manager senza corrente) e 0 uA quando alimentato
con 6V assorbimento di 100 uA ma stranamente in situazione di clima manager alimentato avevo un assorbimento di 1.2 mA
per tale motivo ho utilizzato solo 3 batterie. Penso di avere una lunga autonomia.... (Almeno 200 giorni di backup)
attenzione a mettere il diodo odo altrimenti rischiate di far caricare batterie che alcaline e fargli buttar fuori acido
Una alternativa potrebbe essere batterie ricaricabili
  • 1 year later...
buongiorno a tutti, mi rendo conto che questa discussione è vecchissima, ma avendo lo stesso termostato e lo stesso problema (non mantiene le impostazioni se salta la corrente), vorrei chiedervi se possibile se riuscite a mettere una foto di quale sia il condensatore da cambiare (e magari direttamente le informazioni per l'acquisto di uno nuovo così evito di smontarlo due volte :P ).
avendo spazio libero nella scatola a muro non mi dispiacerebbe usufruire dell'idea di utilizzare due batterie (a casa ne ho un sacco di ricaricabili, quindi teoricamente collegate al posto del condensatore non hanno bisogno di un diodo vero?)...
per usare una batteria (ne dovrebbe bastare una sola stilo vero? non ne servono due?) basta dissaldare il diodo e collegare la batteria con due fili rispettando la polarità?
grazie a tutti, saluti!
Alessio Menditto
Beh già rendersene conto ti fa onore...adesso non ti resta altro da fare che aprire una nuova discussione.
Ospite
