Macchina Nespresso Sostituire Spina Svizzera Tipo J
Buongiorno, scusate la domanda da ignorante ma vorrei essere sicuro
Mi hanno regalato una macchina da caffe Nespresso dalla svizzera
La macchina ha una spina svizzera tipo J cioe con la messa a terra spostata rispetto agli altri due denti
A questo punto devo o rimuovere il dente della messa a terra con le pinze oppure tagliare il cavo e sostituire la spina svizzera con una italiana tipo L da 10 ampere
Preferirei tagliare il cavo cosi dopo ho ancora la messa a terra
Qui di seguito riporto i dati che trovo sulla spina svizzera
Lp-37
10A250V
Allora posso procedere a cambiare la spina?
Saluti
nei negozi di elettricita' un po' piu' evoluti trovi gli adattatori
se proprio vuoi tagliare, metti una shuko
se non è in garanzia,metti una shuko altrimenti cerca l'adattatore come suggerito
Grazie delle risposte
In effetti avevo visto gia gli adattatori ma non li ho voluti usare perche ho notato che sulla confezione di questo tipo di adattatori spesso scrivono che bisogna usarli solo per poco e poi staccarli, come si fa in viaggio. E' sconsigliato cioe tenerli attaccati sempre alla linea elettrica, come avevo intenzione di fare. Comunque mi informo meglio e vedo se trovo altri adattatori senza queste caratteristiche
Posso chiedere perche Schuko e non un altro tipo di spina?
saluti
va bene qualsiasi altra spina con terra
Posso chiedere se qualcuno conosce un negozio di materiale elettrico a Milano o dintorni che vende questo tipo di adattatore?
Gli adattatori che si trovano facilmente o sono da viaggio (e non vanno bene per tenerli sempre collegati) o non hanno la messa a terra
E' incredibile come è difficile trovare un adattatore di una spina che si usa in un paese che sta a 70 km da Milano
Grazie Riccardo Ottaviucci ho ordinato l'adattatore su quel sito e in 2 giorni è arrivato
Così tengo la garanzia e non taglio il cavo
Saluti
Carlo Albinoni
Sarebbe stato meglio un adattatore Schuko/svizzera (be', ovviamente con la presa Schuko, non con un secondo adattatore!).
In Svizzera si trovano diffusamente.
