Cp1W-Mad11
Ho un plc CP1L-M30DT1-D devo installare una espansione CP1W-MAD11 per leggere due pressostati 4-20 ma.
Vorrei notizie come configurarle e dove leggere i valori o dove trovare documentazione.
grazie
catalogo
w353-e1-05
sezzione 3
pagina 166
tratta CPM1-MAD01/MAD11
Che sono uguli al CP1W sicuramente
dovrai inpostare delle DM da quel che ricordo
sia per vedere le analogiche
ed anche per abilitarle
Modificato: da gianff
Il riferimento preciso è il manuale W462, in inglese, par. 7-4-2.
Il CP1W-MAD11 ha risoluzione di 6000 punti, che non è malaccio.
L'allocazione degli indirizzi è automatica e dipende dalla posizione del modulo nella configurazione del PLC.
Occupa in ingresso i primi due canali CIO successivi al modulo a sinistra (generalmente il PLC) e un canale CIO in uscita.
Tramite questi tre indirizzi si fa tutto, si impostano gli ingressi e l'uscita, e se ne leggono/impostano le conversioni.
Detto 102 il canale CIO in uscita (nel tuo caso, essendo dopo un CP1L-M30 che ha a bordo i canali 100 e 101) e 002 e 003 i due canali in ingresso (sempre perchè il PLC ha a bordo i canali di ingresso 000 e 001), la prima operazione da fare al momento della accensione è impostare gli ingressi e l'uscita.
Si fa scrivendo alla prima scansione nel canale d'uscita la codifica delle configurazioni, poi dopo almeno 100ms (sarebbe due scansioni più 50ms almeno) puoi leggere/scrivere i valori.
Nel tuo caso, volendo leggere due 4-20mA, e mettendo l'uscita a 0-10V tanto per esempio, devi scrivere il valore binario 1000000001010010, cioè #8052, nel canale 102.
Dopo la piccola attesa, avrai direttamente nei due canali di ingresso le letture convertite dei segnali analogici.
