Latrop Inserita: 5 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 una 15ina sotto il k e poi 1-1.2-1.5-1.8-2-2.2-2.4 e 47k. Tutte 1/4 tranne le 47k da 1/2.
gabri-z Inserita: 5 febbraio 2014 Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 Aggiungi 47 k in serie a quelle già esistenti e Ti fai un'idea
Latrop Inserita: 6 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2014 Ok, sono ufficialmente "fuso". Un altro problema che ho deciso di prendere con ironia ma spero che voi risolviate In pratica il circuito del post #14 con 6 led (3-3) funziona, in pratica elimino il pezzo centrale e rimangono i lati. Il circuito completo non funziona, luce fissa. Sarà che sono le 2:30 ma non capisco il motivo. Il circuito completo non va, quello con 2 transistor e 6 led (eliminando in toto il pezzo centrale) va. Il problema è che 6 led non bastano, me ne servono 9. Vi sto stressando non poco, ne sono cosciente, mi dispiace.
Latrop Inserita: 6 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2014 Esordisco con un ahahahaha e me ne vado a dormire.. Preso dalla "stanchezza", più che altro mentale, col circuito acceso ho preso la BB e l'ho sbattuta sul tavolo...................et voilà lampeggiano...a sto punto l'indiziata sarà la breadboard? o c'è una spiegazione razionale oltre a questa? Ne dubito, ci dormo sopra, leggerò le vostre risposte ed andrò a picchiare il negoziante se è la BB la causa del mio esaurimento
Latrop Inserita: 6 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2014 Buongiorno a tutti! Oggi ho in pratica testato ogni componente e ogni colonna di quella BB e dopo le prove ho ottenuto questi risultati sempre basandomi sul circuito del post #14: -Il circuito funziona correttamente con 2 transistor, che siano il sinistro+centrale, centrale+destro o sinistro+ destro. -Se al circuito collego il terzo gruppo di 3led+1transistor+1condensatore mi da luce fissa. Il circuito inizia a lampeggiare solo se collego per un attimo il negativo della pila al negativo del condensatore di destra. Un attimo e poi lo scollego e il circuito va. Ho provato non so quante combinazioni che credevo possibili ma ottengo solo luce fissa a circuito completo e luce intermittente a 2 transistor (anche mettendo 3 led sul primo e 6 sul secondo, solo che poi non ottengo 111-222-333 ma ovviamente 111-222222 come intermittenza). Non vorrei che l'unico modo per funzionare fosse quello del "gioco" col condensatore, replicabile con uno switch, perchè credo sia poco ortodosso...sicuramente c'è qualcosa di storto, visto che il circuito scritto dovrebbe funzionare ma in pratica non va.
Latrop Inserita: 6 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2014 Forse ci sono e dico forse. Visto che non riuscivo a cavare un ragno dal buco, provando tutti i fili e tutti i componenti ho deciso di fare un giro per il web e molto sorpreso ho letto in più siti (non cito) che quel tipo di circuito con più di 2 transistor perde l'astabilità automatica ma va data manualmente togliendo e ridando la corrente all'emettitore del primo dei transistor. Io ho messo e tolto il polo negativo al condensatore (da inesperto) ma alla fine il risultato è identico, anche se togliendo/dando la corrente all'emettitore evito cortocircuiti. A questo punto credo sia proprio un "difetto" se così lo possiamo chiamare del circuito in sè, ovviamente omesso da chi ha proposto il circuito originale. Ho rifatto tutto sulla BB mettendo uno switch sul + per dare corrente (così non resta sempre acceso visto che il circuito va incassato dietro un pannello) ed uno tra l'emettitore ed il - per togliere e dare corrente per iniziare la sequenza. Prima di saldare il tutto preferirei ascoltare un ultimo vostro parere, grazie a tutti ^^
tesla88 Inserita: 7 febbraio 2014 Segnala Inserita: 7 febbraio 2014 Bah io avevo usato questo circuito per testare velocemente dei led RGB (come ha fatto giò) e ti posso dire che ha sempre funzionato ...
Latrop Inserita: 7 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2014 Guarda, non so che dire, non mi funziona ed ho letto che è pure normale. Forse è l'incrocio dei condensatori che fa perdere l'astabilità..
