olivieriroberto Inserito: 27 gennaio 2014 Segnala Inserito: 27 gennaio 2014 Buongiorno ho la necessita di controllare un solenoide proporzionale +/- 10 volt Rexroth ce nessuno che ha un esempio di come realizzare una rampa + 0 +10 volt e -0 - 10 volt ? grazie molte.
batta Inserita: 27 gennaio 2014 Segnala Inserita: 27 gennaio 2014 Ti basta incrementare o decrementare il riferimento di un valore fisso ad intervalli fissi. Per esempio, potresti usare una variabile con il valore di riferimento in millivolt, che assumerebbe quindi valori da -10000 a +10000. Se ogni 100 ms incrementi (o decrementi) la variabile di 100 punti (che, in questo caso, corrisponderebbero a 100 mV), otterrai una rampa per andare da 0 a 100% di 10 secondi. Poi fai la scalatura del valore ±10000 --> ±32000 e invii il risultato all'uscita analogica.
