andregia Inserito: 27 gennaio 2014 Segnala Inserito: 27 gennaio 2014 Possiedo questa caldaia e da un po di tempo ha problemi... al mattino la pressione è vicina allo 0, la ricarico di acqua e, accendendo il riscaldamento, quando arriva ad una certa temperatura inizia a scaricare acqua dalla parte inferiore (immagino sia il tubo di sfiato della pressione) Il problema è che al mattino seguente, dopo averla lasciata spenta durante la notte, la pressione è di nuovo a zero e quindi questo procedimento deve essere fatto quotidianamente. Oltre ha questo fatto, che è iniziato da un paio di mesi, è da più tempo che la caldaia mentre è accesa ogni tanto spenge la fiamma per poi riaccenderla dopo qualche minuto...(sia per il riscaldamento che per l'acqua calda) Il tecnico che venne a controllare i fumi di scarico disse che era da sostituire un componente ma che per il momento potevo anche tenerla così...in seguito ha iniziato di avere anche il problema di non mantenere la pressione. Cosa può essere?
bl4st3r Inserita: 27 gennaio 2014 Segnala Inserita: 27 gennaio 2014 di al tuo tecnico di tornare a cambiare il pezzo e di caricare il vaso espansione
