Tv Modello Le40R73Bd
Salve,
dopo l'accensione il mio tv funziona normalmente per circa 20 min. dopodichè si spegne e tocca a me riaccenderlo. Continua a funzionare e poi il problema si ripete. Potreste aiutarmi?
Grazie.
Giuseppe
già fatto grazie. In realtà furono già sostituiti tutti gli elettrolitici e quindi il problema risolto. Dopo circa 6 mesi il problema si è ripresentato e pensavo di sostituirli nuovamente.
Magari sostituisci gli altri che non avevi sostituito in precedenza.
  • 1 month later...
Ho sostituito l'intera scheda di alimentazione (POWER SUPPLY) ma è incredibile, il problema persiste! Essendo la scheda usata mi viene il dubbio che abbia lo stesso difetto. Ho pensato di sostituire la scheda AV ed RF ma sembra strano possa essere li il guasto.
e invece il problema è proprio li ,mi sa tanto
grazie!...infatti avevo disconnesso sia le lampade sia LTA-400 ed il problema persisteva.
