salve a tutti ,non si accende più la sottovuoto in oggetto, trovato il trasformatore interno interrotto, naturalmente sono sconosciute le tensioni dei due secondari per cui domando:qualcuno sà le caratteristiche del trasformatore oppure come avere lo schema elettrico? grazie anticipate
ciao, se è interrotto il primario, controlla che non sia interrotto il fusibile che si trova tra l' avvolgimento e il nucleo, senpre parte primario.
non posso farlo perchè il primario è il primo avvolgimento vicino al nucleo e viene coperto poi dai due avvolgimenti secondari.ad occhio non sembra che ci sia il fusibile ma ammesso che ci sia dovrei svolgere tutti i secondari.
risolto!ho smontato il trasformatore, svolto i secondari trovato e sostituito portandolo fuori con due fili il fusibile.rimontato il tutto dopo aver riavvolto i due secondari,le tensione sono:fili bianchi 12v fili blu 24v.grazie per la collaborazione vado ai guasti risolti
