sx3me Inserito: 27 gennaio 2014 Segnala Inserito: 27 gennaio 2014 Ciao, domanda, avendo una batteria di PC, ma non avendo il pc è possibile con un artifizio caricare comunque la batteria; io vorrei recuperare gli elementi, e visto che quello interno dovrebbe essere un circuito di controllo e ricarica vorrei recuperare pure quello. La batteria se non ricordo male è di un asus, di seguito foto
Casimiro Sarluca Inserita: 27 gennaio 2014 Segnala Inserita: 27 gennaio 2014 credo che sono montate a coppia (due in parallelo) e poi messe in serie, penso che le puoi caricare ma singolarmente (coppia).
sx3me Inserita: 27 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2014 sei un fulmine si mi ero scordato di dirlo prima, sono in parallelo a due e due, e serie di quattro. Quindi dici che non si può recuperare, in maniera economica ovviamente, il circuito interno; io mi sono azzardato a caricarle tutte assieme come fossero delle normali ni-mh tenendo sotto controllo la tensione col tester e sembra che siano andate abbastanza bene...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 gennaio 2014 Segnala Inserita: 28 gennaio 2014 io mi sono azzardato a caricarle tutte assieme come fossero delle normali ni-mh tenendo infatti,basta escludere l'elettronica e caricarle con un caricabatterie adeguato
Casimiro Sarluca Inserita: 28 gennaio 2014 Segnala Inserita: 28 gennaio 2014 Quindi dici che non si può recuperare, in maniera economica ovviamente, il circuito interno Non mi son messo mai a cercare di ripararle, ho sempre preferito sostituire l'intero pacco batteria. infatti,basta escludere l'elettronica e caricarle con un caricabatterie adeguato Purtroppo non sempre è così, la continuità della serie in alcuni circuiti è interrotta per protezione e si mette in conduzione solo quando la batteria viene inserita nel notebook
sx3me Inserita: 29 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2014 infatti,basta escludere l'elettronica e caricarle con un caricabatterie adeguato e mi sa che alla fine così farò... tanto ho visto in rete circuitini per 10€ se lo voglio fare io mi costa di più la benzina per andare a prendere i componenti... Non mi son messo mai a cercare di ripararle, ho sempre preferito sostituire l'intero pacco batteria. eeh... immaginavo che almeno le batterie non saresti stato a ripararle, ma siccome so che conosci molto bene le mo-bo avevo pensato che conoscevi qualche barbatrucco del tipo magari se metti corrente a X e Y e fai un ponticello su Z hai messo in carica comunque, seriamente alla luce di quanto sopra mi sa che recupero gli elementi e butto il resto
