Tv Led Ue22C4010 - Impazzita!
Mi hanno regalato un televisore samsung ue22c4010 nuovo, purtroppo senza garanzia in quanto proviene da un fallimento aziendale, e samsung si rifiuta di farlo rientrare.
ad ogni modo presenta un problema strano alla scheda madre... ovvero durante l'utilizzo è come se il comando SU del telecomando rimanesse incantato, e non smetta mai di premere. ho verificato e il problema non è del ricevitore IR, ne del telecomando. ma è della scheda madre.
quello che voglio chiedervi è questo:
il sintomo che mi fa pensare essere qualche componente saldato guasto è il fatto che da freddo " cioè tenuto staccato dalla corrente per minimo 15 minuti" il televisore funziona senza problemi per circa 3 minuti... poi tac presenta il problema.
quindi credo ci sia quel componente guasto che fin tanto che è freddo va e poi salta.
cosa potrebbe creare questo inconveniente?
dato per scontato che tu abbia staccato la tastierina interna,controlla se ci sono condensatori smd sulla linea che va dalla tastiera al microproc.
io ho staccato tutto ciò che non serviva. ovvero tutti i connettori che non servono( altoparlanti, IR, e tasti), ho lasciato ovviamente solo quello di alimentazione e l'fcc da 30pin del pannello lcd.
condensatori smd ce ne sono tantissimi vicino al connettore di IR+tastiera ( il connettore guardando la foto sopra è quello bianco in basso a sinistra)
ho notato dei particolari sulla scheda che vedo anche in quella che messo sopra ( sembra siano esplosi dei condensatori, però mi sembra strano, le stagnature sembrano pulite come che non ci fossero mai stati).
Modificato: da mikx
Ciao, allora fai la prova con il raffreddante appena fa il difetto. Cerca di raffreddare una parte della scheda per volta e vedi se si ripristina.
ok provo a raffreddare dopo che è andata in tilt e vediamo... GRAZIE A TUTTI per l'aiuto intanto!
la cosa mi puzza un pò... in quanto avevo provato a fare il contrario, ovvero scaldare la scheda per scongiurare un ipotetico difetto da saldatura fredda!
dopo averla scaldata l'ho lasciata raffreddare un minimo per poterla toccare, e l'ho collegata quindi ancora bella calda, il televisore è partito, però dopo i soliti 3 minuti è andato in tilt come sempre. quindi non è tanto il calore a creare problemi.
ora vorrei tentare di controllare tutti quei mini condensatori smd, ma non so come fare.. non sono espertissimo di queste cose così piccole e complesse.
Modificato: da mikx
prova a cercare tutta la scheda e se il prezzo è ragionevole cambiala
Sono diversi giorni che cerco ovunque. Nulla! È non disponibile dappertutto.
Modificato: da mikx
l'avevo vista anch'io quella. ma quando premo su compra ora, mi dice che è terminata. :(
Ho trovato questa, vedi se ti aiuta. Check and replace smd ceramic capacitor at CN401 on front sensor pcb.
non vedo il link..
PS. ho provato a raffreddare a zone come consigliato. non vedo cambiamenti.
rettifico quanto detto... raffreddando la zona della mainboard a ridosso del connettore della scheda infrarosso/tasti, i canonici 3 minuti di funzionamento sono aumentati di diversi minuti non quantificabili per ora.
appena possibile vi farà una foto di quella zona nel dettaglio, comunque se guardate la foto che ho messo al primo post, è la zona in basso a sinistra.
a questo punto credo sia seriamente un problema dovuto al calore. ma di cosa?
https://www.dropbox.com/sc/ohk5w0f5apar56j/lAPHLs5bdI
con pistola termica ho verificato che quel oggetto dentro il quadrato rosso sale molto di temperatura rispetto agli altri 3 e tutta la zona limitrofa è caldissima ( 55gradi ), il chip sopra il quadrato rosso anch'esso di 58-59gradi.
quell'oggetto ha scritto sopra AR7 H.
Modificato: da mikx
ma miseria....è un rebus... io non mi capisco più.... ho spento il raffreddamento e ho lasciato il tv acceso. sono 30 minuti che funziona senza presentare più il problema e la temperatura di chip e zone limitrofe è stabile a 59gradi. ma cos'è???
Modificato: da mikx
Elvezio Franco
Mikx,non inondare di post in questo modo,lavoraci su e fai una richiesta sola o perlomeno ne posti un'altra nel caso di rettifica del precedente.
Quando a me capitavano certe problematiche ricominciavo da zero dopo aver fatto qualche altra cosa per spezzare. ;-)
ok grazie. scusate. è solo che non trovavo il modo di integrare un post già lasciato.
tornando a noi, vi chiedo gentilmente una vostra competenza tecnica per sbrogliare la faccenda, in quanto io non sono espertissimo in materia di diagnosi, e quindi non so proprio quale componente possa generare tali problemi.
grazie a chiunque mi voglia dare una mano.
quel componente dovrebbe essere un' induttanza, per essere così calda devi avere un componente in corto
e c'è una spiegazione sul fatto che ora non abbia più alcun problema? ho tenuto la tv accesa dalle 14.00 fino alle 18.30, poi l'ho spenta e staccato la spina fino alle 20.00, poi riaccesa, e tut'ora è li che funziona come niente fosse successo.
l'unica cosa che ho fatto è raffreddare quella zona mentre la tv era accesa.
tranquillo,lo rifarà,la causa resta
Hai controllato il condensatore suggerito vicino al connettore?
Per non mettere tutti questi posti se guardi bene sull'ultimo messaggio che invii hai a disposizione la funzione modifica.
Il condensatore (smd) si controlla dissaldandolo dal circuito e misurandolo con il capacimetro, poi confronti la misura con il valore riportato sullo schema. Visto che ci sei ti conviene controllarli tutti e non uno solo.
