IlFincoITA Inserito: 28 gennaio 2014 Segnala Inserito: 28 gennaio 2014 Ciao a tutti! secondo voi il collegamento di questo amperometro digitale con due allarmi è corretto? (vedi Figura). Sarebbe il motore di una sega a nastro. Quanto efficace può essere nel rilevare la rottura della lama tenendo conto dell'assorbimento del motore? Mi risulta che sia una normale applicazione ad esempio per i motori delle pulitrici...
Livio Orsini Inserita: 28 gennaio 2014 Segnala Inserita: 28 gennaio 2014 (modificato) Così misuri la corrente su di una fase, non la corrente assorbita dal motore. Anche gli allarmi sono sempre e solo per una fase. Dovresti usare un amperometro trifase. Anche quando si usano i TA se ne montano almeno 2 su due fasi Modificato: 28 gennaio 2014 da Livio Orsini
IlFincoITA Inserita: 28 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2014 Ho capito... grazie. Ma secondo voi in un'applicazione come quella ipotizzata si riesce, monitorando una sola fase, ad avere delle misure tali da capire se il motore sta girando a vuoto (lama rotta) oppure se sta effettivamente tagliando?
Livio Orsini Inserita: 28 gennaio 2014 Segnala Inserita: 28 gennaio 2014 Per prima cosa bisognerebbe conoscere i valori tipici a vuoto ed a carico. Su un motore frazionario la differenza tra corrente a vuoto è quella a rotore bloccato è talmente piccola che le protezioni per immagine termica non funzionano quasi mai. Poi perchè non usare un amprerometro trifase? o meglio un apposito relè di corrente?
