Motore 415V Ac 50Hz
Salve
Ho una machina usata con motori da 1,5kw a 4kW , tutti i motori hanno le sequenti caracteristiche Δ 415V AC , 50Hz.
Voglio alimentare questa nachina da una rete 380V AC , 60 Hz.
Come si compotrerano i motori?
Non mnolto bene.
A 60Hz dovresti alimentarli con una tensione di 498 V per mantenere inalterato il valore di coppia nominale.
Se li alimenti a 380 V la coppia disponibile sarà solo circa il 75 % della nominale.
Ovviamente la velocità sarà incrementata del 20% rispetto alla nominale.
Curiosità: dove la trovi una rete 380 V / 60Hz?
Prima di tutto gracie per la risposta.
La rete la trovo in Arabia Saudita.
Se uso inverter e alimento i motori con 50Hz, quadda coppia perdo?
Se l'inverter lo alimenti con autotrasformatore elevatore, per portare la tensione a 415 V non perdi alcunchè. Altrimenti perdi sempre un poco di coppia perchè l'inverter non potrà alimentare i motori che a tensione <380 V.
