franz62 Inserito: 28 gennaio 2014 Segnala Inserito: 28 gennaio 2014 Come da titolo questo apparecchio ha l'audio perfetto ma il video non appare, la retroilluminazione c'è. 1) Cosa potrebbe essere? 2) Vale la pena spenderci soldi e tempo su'? Grazie
enricopedro Inserita: 28 gennaio 2014 Segnala Inserita: 28 gennaio 2014 prova ad estrarre il segnale da SCART e lo inserisci su altro TV se il video c'e' potrebbe essere la scheda T-COM
franz62 Inserita: 29 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2014 Ho già provato ad inviare un segnale con decoder alla presa scart ma niente da fare. Come si fa ad estrarre il segnale da una scart tv? Che io sappia la scart che è dietro la tv è solo in ingresso il segnale, spero di sbagliarmi. Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 gennaio 2014 Segnala Inserita: 29 gennaio 2014 dovrebbe avere anche l'uscita composita dal pin 19 della scart
Delta S4 Inserita: 29 gennaio 2014 Segnala Inserita: 29 gennaio 2014 Salve. Vale la pena spenderci soldi e tempo su'? Mamma mia a che punto siamo arrivati ! Mi sembra che questo modello sia tuttora in vendita.Se già pensiamo che non ne vale la pena......
franz62 Inserita: 30 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2014 (modificato) Mamma mia a che punto siamo arrivati ! Mi sembra che questo modello sia tuttora in vendita.Se già pensiamo che non ne vale la pena...... Il problema è che non ho trovato la scheda e ne so il costo della stessa, sarei lieto se qualcuno mi desse una mano in tal senso. Il televisore è stato acquistato da mio suocero in offerta presso un noto ipermercato della zona poco più di un anno fa ma ha perso lo scontrino. Modificato: 30 gennaio 2014 da franz62
Fulvio Persano Inserita: 30 gennaio 2014 Segnala Inserita: 30 gennaio 2014 Ciao. Hai provato a collegare due TV tramite cavo scart e vedere se sull'altro si vede e si sente bene?
franz62 Inserita: 30 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2014 Si ho provato e funziona perfettamente, il secondo televisore. Credo proprio che si tratti della scheda t-con ma per quel modello di TV non sono riuscito a trovarla in rete.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 gennaio 2014 Segnala Inserita: 30 gennaio 2014 forse è troppo recente come TV
baldus Inserita: 31 gennaio 2014 Segnala Inserita: 31 gennaio 2014 controlla sulla t-con se c'è un fusibile interrotto. Che sigla ha la t-con?
franz62 Inserita: 31 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2014 controlla sulla t-con se c'è un fusibile interrotto. Che sigla ha la t-con? Si il fusibile c'è 125V 3A e purtroppo è buono. Ho tentato di smontare la scheda ma la vedo dura poichè il cavo flat che va dalla scheda t-con al monitor è saldata.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 gennaio 2014 Segnala Inserita: 31 gennaio 2014 saldata? sul pannelo sì ma anche sulla T-con? sei sicuro ?
franz62 Inserita: 31 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2014 Date un occhiata credo di non sbagliare.
baldus Inserita: 31 gennaio 2014 Segnala Inserita: 31 gennaio 2014 hai provato alzare la parte bianca del connettore?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 gennaio 2014 Segnala Inserita: 31 gennaio 2014 ma quella è la T-con? A me sembra la scheda del pannello non la t-con,è normale che sia saldato il flex che esce dal pannello
enricopedro Inserita: 31 gennaio 2014 Segnala Inserita: 31 gennaio 2014 la T-COM è integrata nella scheda contenuta nella cornice del pannello unica speranza la sostituzione del flat Gigino a suo tempo suggeri di tagliarne un millimetro e funziona quando muovendo il flat si vedono immagine modificate. in un caso ho risolto con il fusibile interrotto su basetta pannello molto casi non risolti pannello guasto non fornibile (per fortuna) in quanto quando è disponibile costa più di un nuovo TV.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 gennaio 2014 Segnala Inserita: 31 gennaio 2014 sempre più usa e getta
franz62 Inserita: 1 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2014 (modificato) Che dire se non grazie. Il problema è che mio suocero deve gettare la TV nuova e comprarne un altra. Lo faro' comunicare alla figlia. Grazie ancora Modificato: 1 febbraio 2014 da franz62
enricopedro Inserita: 4 febbraio 2014 Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 fai un'ultima cosa controlla il valore della tensione entrata ed uscita del fusibile ..... ed almeno per curiositatà leggi questo pdf già citato in questo forum: https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fpetergofremont.ucoz.ru%2Ffebc2fb3e78cb297355d01b8c5940a32-2-.pdf&ei=wM3wUuWfDObJygPG7oHIDw&usg=AFQjCNGcpUAaKOWzdY8NlXu3Us3VbWp7VQ&bvm=bv.60444564,d.bGQ
