tecnovideoo Inserito: 29 gennaio 2014 Segnala Inserito: 29 gennaio 2014 Questo tv lcd samsung LE40C630K1P si accende ma da nessuna immagine sia dal tuner che da scart e tutte le altre sorgenti Provato fare aggiornamento ma niente. Provato a resettare entrando nel service mode ma niente. Perfavore sapete dirmi qualcosa..? La main board è BN41-01443C grazie!!!
tecnovideoo Inserita: 29 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2014 luigi di donato ho trovato su una discussione questo tuo commento puo essermi di aiuto Ho trovato questo ( tradotto ) : Su questo modello la eeprom in questione è IC 1803 (24C256) 8 pin smd e si trova sul lato inferiore della scheda principale, vicino l'interfaccia comune. I perni clock e dati sono spine 5 e 6 e sono identificabili dai resistori 100 ohm smd collegate tra di loro. Montare un collegamento di corto circuito (su fili lunghi) tra i pin.Rimontare il telaio. Accendere e quindi rimuovere il corto. Portare il set di standby. Ora accedere alla modalità di servizio come segue- Utilizzando il telecomando, passare alla modalità standby, premere INFO, menu, mute e power. Il set dovrebbe cominciare e visualizzare il menu di servizio. Utilizzo di tasti di scorrimento selezionare la voce 8 e inserire di diritto scorrimento. Selezionare "tuner" e impostato su auto. Tornare alla schermata precedente premendo il tasto menu. Ora scorrere fino a "resettare" ed entrare di diritto scorrimento. L'apparecchio torna alla modalità standby. Power e sintonizzare stazioni.
Luigi Di Donato Inserita: 29 gennaio 2014 Segnala Inserita: 29 gennaio 2014 Forse il commento e' di Marco ( MrTV ), non e' mio.
tecnovideoo Inserita: 29 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2014 comunque ho fatto anche questa prova ma niente ma te cosa ne pensi di questo guasto?
tecnovideoo Inserita: 29 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2014 secondo voi dovrei sostituire la eprom? é S24CS0
tecnovideoo Inserita: 3 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2014 ho cambiato ic 502 la eprom SC24CS0 ma non cambia niente. c'è anche ic 703 che è sempre la stessa eprom. cosa pensate? perfavore un consiglio grazie
il mago Inserita: 3 febbraio 2014 Segnala Inserita: 3 febbraio 2014 Ciao ma hai provato l'uscita scart della tua tv, con una scart a 21 poli in un' altra tv?? e vedi se almeno c'è l'efetto neve visto che hai resettato la tv
tecnovideoo Inserita: 4 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 ho provato ma non fa è come se non c'è nessun collegamento
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 febbraio 2014 Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 cerca una main funzionante in rete
tecnovideoo Inserita: 4 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 Sai qualche link dove trovarla? che ho cercato ma non ho trovato grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 febbraio 2014 Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 di solito sì,comunque accertati che il venditore accetti il reso. Quella è per un 32",potresti avere problemi di settaggio col pannello.Cercala per il 40"
